versnellingsbak weigert door electronische storing
MartinH
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 25-02-2021
Gepost: 25 februari 2021 06:06 PM
Hallo,
Ik rijd nu zo’n 10 jaar met veel plezier in mijn Grand Picasso (bouwjaar 2008), echter sinds kort heb ik een groot probleem, waardoor ik de auto misschien zelfs van de hand moet doen.
Al enkele jaren heb ik een foutmelding ESP/ABS. Bij erg warm weer stopt na enige tijd de cruise control ermee. Als ik de motor uit doe en een paar tellen later weer aan, dan doet de cruise control het weer.
2 week geleden, toen het lekker koud was, kreeg ik ineens extra meldingen, Handrem, Versnellingsbak. Sindsdien krijg ik die meldingen nu weer. De meldingen vind ik niet zo erg, maar de weergave van de versnelling verandert (de cirkel er omheen gaat weg) en als dan de versnelling omlaag gaat kan ik hem niet verder dan de 3e versnelling terug krijgen. Ook dan moet ik stoppen, de auto uitzetten en dan weer aan en alles werkt weer.
NB: de motor, versnelling en andere zaken werken perfect, dus het is puur een electronisch probleem.
Wie herkent dit en/of wie kan me tips geven ? Waar zouden we het eerst moeten kijken of vervangen ?
Totaal aantal Berichten: 10543
Gepost: 25 februari 2021 07:00 PM
Misschien eerst de ABS sensoren nakijken? Stekkerverbindingen goed schoonmaken.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3892
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 25 februari 2021 07:07 PM
Je zou om te beginnen je Grand Picasso eens kunnen laten uitlezen want veel fouten worden opgeslagen.
Daarnaast: Zoals Jan zegt: Vaak zit de oorzaak in een slecht werkende ABS sensor of zelfs in de stekker van de abs sensor. : Je ESP computer verzamelt de signalen en geeft die door aan de ABS en de BSI.
Als de fout te ernstig/permanent wordt dan krijgen ook andere systemen daar last mee: Dus werkt je handrem niet meer want de handrem computer krijgt geen goede informatie over snelheid bijvoorbeeld etc.
Uitlezen geeft je aan welke ABS sensor het probleem veroorzaakt als het een ABS sensor is.
In het algemeen zou je iets eerder aandacht aan zo’n fout moeten geven en niet wachten tot de auto dienst gaat weigeren: Ik zeg niet dat je met elke fout in paniek moet raken maar je moet er wel aandacht aan geven, d.w.z. eens laten uitlezen. Bij een relatief moderne auto, zeg maar van minder dan 20 jaar oud is dat de aangewezen weg, daarom vitaal di electronica erin.
MartinH
Gepost: 26 februari 2021 06:51 AM
Bedankt voor de reacties.
Zeker was er al eerder naar de foutmeldingen gekeken en is de auto vroeger en ook nu weer meerdere keren uitgelezen (zowel door de officiele Citroen garage als door andere garages), maar ze konden me niet het exacte probleem geven en gaven mij aan dat het neerkwam op het vervangen van onderdelen (sensoren, kabels, andere onderdelen) tot de meldingen verdwenen zijn, maar dat dit flink in de papieren kan lopen.
NB: een ander probleempje was dat er ergens een heel klein beetje olie lekt. Ook hiervan kan men niet zien waar het uit lekt en gold hetzelfde verhaal (proberen tot het probleem is verholpen, wat ook veel geld zou kunnen kosten).
Daarom ben ik op zoek naar hetgeen de beste kans geeft op succes. De ABS sensoren is een goede tip.
Het gebeurde eerst vooral wanneer het erg warm was, dus het lijkt me dat het een systeem is dat te warm wordt. Welk systeem zou dat kunnen zijn ?
gilsh00
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 21-11-2020
Gepost: 13 maart 2021 05:31 PM
Ik had met mijn C4 Picasso 2009 (automatische schakelbak) dezelfde klachten: geen cruise control, niet verder schakelen dan de derde versnelling (na stopzetten motor weer wel!), De “A” van het scherm verdwenen en geen automatische parkeerrem. Wel een heleboel waarschuwingslampjes, oa ABS/ESP. Bovendien gaf uitlezing de melding: storing versnellingsbak. De Citroendealer heeft de ABS-sensor rechtgezet (die was wat verdraaid) en de stekker schoongemaakt. Had wat oxidatie. Daarna was dat probleem opgelost. Dit alles speelde in februari 2019.
Heb nu zelf een ander probleem.Ik krijg nu steeds de melding: storing versnellingsbak. De auto start dan niet (startmotor draait niet). Soms start de auto ineens wel, maar krijg ik hem niet in de achteruit. En ook dat is maar tijdelijk. Heeft iemand enig idee waar ik de oorzaak moet zoeken? De remlichtschakelaar heb ik vervangen, maar dat heeft niet geholpen. Opnieuw naar de ABS-sensor laten kijken?
Gepost: 13 maart 2021 05:38 PM
Ik zou om te beginnen eens naar een citroen specialist gaan die verstand heeft van diagnose stellen. De dealer is dat vaak niet. Met de huidige gecomputeriseerde auto’s is diagnose stellen niet zo eenvoudig.
In welke regio woon je?
MartinH
Gepost: 13 maart 2021 07:00 PM
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan, zie ook nummer 10 van de forumregels. police
Nadat de Citroen dealer en garage het probleem niet kon vinden ben ik naar een plaatselijke reparateur gegaan. Na meting gaf hij aan vrijwel zeker te zijn dat het met de ABS module van doen had.
De snelheid van 1 wiel werd niet gemeten. Hij heeft de sensor vernieuwd en een remschijf (?) en een klep die bleef hangen. Nadat het programma daarna volledig was gereset waren de foutmeldingen weg en loopt hij weer als een zonnetje.
Morgen wat langer rijden om te testen of het niet weer terug komt. Fingers crossed.
Gepost: 13 maart 2021 07:19 PM
Ah, mooi dat het opgelost is!
En de olielekkage? Met ruiken kun je al vaststellen of het motorolie of bakolie is.
Als de wagen op een brug staat moet daar toch wel achter te komen zijn?
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1822
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 14 maart 2021 10:28 AM
Top dat het is opgelost very good , nu kan je weer lekker genieten.
Als ik vragen mag, welke garage ben je geweest?
Lexia/Diagbox (7.60).
Richard Ridder
Geregistreerd: 06-08-2021
Gepost: 06 augustus 2021 05:42 PM
Mijn probleem heeft wel wat van die probleem.
Sinds een paar week krijg ik ook af en toe de storing versnellingsbak.  Uitlezen bij de citroengarage gaf aan dat de schakelrobot vervangen moest worden.
Dit is afgelopen gebeurt.  Helaas heeft hij de storing nog steeds. Vandaag weer your laten lezen terwijl de storing op het display van de auto stond.  De computer van de garage vond geen storing in de bak.
Toen ik zojuist de Storing van de topicstarter las herkende ik het stoppen van de cruise control. Vooral bij warm weer gebeurt dit.  De storing versnellingsbak openbaarde zich eerst ook bij warm weer,  en na een uurtje rijden.
De storing van de schakel robot is wel verholpen.  De computer van de garage gaf dit niet meer aan.
Het gaat om een c4 grand picasso, 2.0 automaat uit 2007.
Heeft iemand een idee?
gilsh00
Gepost: 06 augustus 2021 08:07 PM
Mijn “storing versnellingsbak” en de bijkomende storingen (niet starten, geen cruise control, geen achteruit) zijn inmiddels verholpen door vervanging van de schakelhandel die bovenop de stuurkolom zit. Misschien is dat nog een tip waar je wat mee kunt.
bumpy
Totaal aantal Berichten: 114
Geregistreerd: 13-09-2011
Gepost: 20 augustus 2021 07:37 PM
Gewoon even een weetje :
Zorg dat alle storingsmeldingen gereset en verwijderd zijn. Bij de eerst volgende storingsmelding kijk je naar de storing die het eerst gemeld werd, veel van de storingsmeldingen na de eerste, worden vaak getriggerd door de eerste storing.
Dus, de eerste storingsmelding oplossen/repareren, daarna alles resetten en verwijderen en kijken wat er gebeurt.Grote kans dat de ellende dan uit blijft.
Your mind is like a parachute, it doesn’t work if it is not open…:gulp:
