Koppeling komt niet los na winterslaap
piloot77
Totaal aantal Berichten: 57
Geregistreerd: 04-01-2009
Gepost: 28 februari 2021 04:47 PM
Na drie maanden stil te hebben gestaan wilde ik de eend weer klaar maken. Het starten van de motor ging prima. In z’n vrij loopt de motor goed.
Het schakelen met lopende motor lukt echter niet, de tandwielen in de versnellingsbak lijken te draaien, ook als ik de koppeling in trap. Met de motor uit lukt het schakelen wel.
Iemand een tip?
Totaal aantal Berichten: 10743
Gepost: 28 februari 2021 05:44 PM
Starten met de voet op de rem en in de vierde versnelling met ingetrapte koppeling al geprobeerd? Bij jou kan hij in ieder geval niet kleven door koelvloeistoflekkage!
piloot77
Gepost: 28 februari 2021 05:46 PM
Nee? Wat zou er dan gebeuren?
Gepost: 28 februari 2021 06:28 PM
Omdat hij in zijn 4 staat en je de rem intrapt staat de koppelingsplaat stil omdat die met de prise-as van de bak verbonden is. Doorhet starten komt dan het vliegwiel hopelijk los van de plaat.
piloot77
Gepost: 28 februari 2021 07:08 PM
Dat ga ik zeker uitproberen!
piloot77
Gepost: 28 februari 2021 07:24 PM
Yes! Dat was de gouden tip, dankjewel!
Gepost: 28 februari 2021 08:31 PM
very good
Was het altijd maar zo makkelijk!
