De ramen van mijn Xantia gaan echt heel langzaam open en dicht; ik hoop iedere keer dat ze het halen en het niet begeven halverwege.
Het systeem met die dikke rubber/stof geleiders maakt het ook niet echt gemakkelijk; dat gaat gewoon erg zwaar, toch moet het beter kunnen gezien 1 raam wat wel sneller gaat.
Wat zou ik hier aan kunnen doen? Raamgeleiders kun je dus niet smeren; iets anders wel?
DS & Xantia 1.9 TD
Raamgeleiders/rubbers spuit ik meestal in met teflon spray, werkt meestal afdoende.
Totaal aantal Berichten: 209
Geregistreerd: 14-05-2016
- 2CV AZU
- Xantia 2.0 16v millesième break
Als je de deur open maakt kan je ook de geleiderail waar het plastic nokje overheen glijd inspuiten.
Ik smeer het met vaseline.
iedere keer dat het nokje afbreekt tenminste iedere paar jaar.
Totaal aantal Berichten: 1257
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Of ze lopen iets scheef doordat het plastic lipje los zit of kapot is. je kunt natuurlijk het mechanisme er een keer uithalen, ik weet uit ervaring dat hoe vaker je dat doet, hoe handiger je er in wordt, misschien kabels verroest of loopwieltjes die een likje vet of vaseline nodig hebben.
