13 van de 17
DS23IE BH Pallas project van Maart
Maart
Totaal aantal Berichten: 439
Geregistreerd: 26-06-2007
Gepost: 08 maart 2021 09:17 AM
  [ # 181 ]
Hmmm, vooral met het thuiswerken is het zeer lastig geworden om stiekem de oven te gebruiken
Deze foto probeerde ik gisteren ook te delen
Inmiddels is het gelukt, ging betrekkelijk eenvoudig mbv kunstsof hamer en weinig kracht op hydraulische krik.
IDealist
Totaal aantal Berichten: 2129
Geregistreerd: 31-08-2011
Gepost: 08 maart 2021 08:50 PM
  [ # 182 ]
bravo
Jeroen ID19P
Totaal aantal Berichten: 463
Geregistreerd: 18-06-2009
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 09 maart 2021 08:50 AM
  [ # 183 ]
waterman schreef:
het alu huis in de oven, 200 graden, en de ring in de vriezer. Tip: NIET doen als je vrouw thuis is. Been there..
Dat laatste geldt ook voor het schoonmaken van onderdelen in de vaatwasser….
Maart
Gepost: 03 april 2021 03:09 PM
  [ # 184 ]
De tweede voorwielophanging is nu ook gedemonteerd.
Ziet er goed uit, het vet was deels droog, lagerschalen zien er nog goed uit.
Wat voor een middel zou ik het beste kunnen gebruiken om alles goed to ontvetten?
OB73
Totaal aantal Berichten: 78
Geregistreerd: 24-12-2016
- C5 Tourer 2.0 HdiF Confort
- ID/DS DS21 BVH '67 Pallas
Gepost: 03 april 2021 05:31 PM
  [ # 185 ]
Dasty van de Wibra, spuitflacon. Motor, versnellingsbak en allerhande volvette delen daarmee schoongemaakt, ben meteen fan. Niet laten komen waar je het niet wil hebben.
IDealist
Gepost: 03 april 2021 08:47 PM
  [ # 186 ]
Heb er vandag net weer een doosje van 3 flacons van binnengehad, inmiddels via Bol.com na faillissement Wibra-filiaal alhier.
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1317
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 03 april 2021 10:02 PM
  [ # 187 ]
De Action verkoopt het zelfde spul onder een andere naam, werkt ook super.
Maart
Gepost: 04 april 2021 12:43 PM
  [ # 188 ]
Bedankt voor het meedenken!
Dasty had ik nog wat staan (de gele versie).
Laatst geprobeerd, gaat wel maar een wat sterkere ontvetter zou nog beter zijn.
Kan overigens ook zijn dat na een jaar of wat (staat er al jaren) minder goed werkt.
Ik zal ‘t eens wat langer laten inwerken, wellicht dat dat beter gaat.
OB73
Gepost: 04 april 2021 02:24 PM
  [ # 189 ]
Heb echte prut en in hoekjes ook niet in één keer weg gekregen: inspuiten en kwartiertje laten inwerken, met plantenspuit water en oude afwaskwast/tandenborstel er over, repeat. Maar viel toch niet tegen. Geen idee of het veroudert.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7357
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 04 april 2021 03:04 PM
  [ # 190 ]
Je kan het ook doen d.m.v. stralen met glasparel -> Rintje weet er wel raad mee Wink
https://www.youtube.com/watch?v=S5bj_iP3v74
Maart
Gepost: 04 april 2021 03:25 PM
  [ # 191 ]
Dan ga ik morgen maar eens met de borstels aan de gang.
Als dat echt niet gaat wordt het glasparelen.
Oja, moet er speciaal (hoge vlakte druk?) vet in?
Ik heb nog een bus skf kogellager vet vkg 1/1.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 06 april 2021 10:08 AM
  [ # 192 ]
stralen werkt niet goed op ‘zachte’ materialen, dus daar krijg je de hoekjes niet makkelijk mee schoon.
tandartshaakjes zijn dan ideaal!
Du pain, du vin et… Citroën!
Maart
Gepost: 06 april 2021 04:59 PM
  [ # 194 ]
Jaaps
Totaal aantal Berichten: 646
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 06 april 2021 05:33 PM
  [ # 195 ]
Prachtig!
Wat heb je nu gebruikt? Dasty van de Wibra?
13 van de 17
