Auto is naar plaatselijke garagist. Abs lamp brandt.
Nu wist de garagist mij te vertellen dat er te weinig druk zou zijn op het systeem en hierdoor de abs niet werkt. Zijn deze met elkaar gelinkt? Ik weet dat het één systeem is remmen en veerbollen.
Hij zou dit nog moeten uitmeten waar hij druk verliest.
Totaal aantal Berichten: 25828
Het remsysteem wordt inderdaad qua druk gevoed door het hydraulische systeem waar ook de vering op zit. De ABS computer schakelt de druk naar de remmen adhv de pulsen die bij de wielen opgevangen worden.
Daar zit meestal de boosdoener.
Totaal aantal Berichten: 10739
Ik zou beginnen met het doormeten van de ABS sensoren bij de wielen. Ook stekkerverbindingen controleren.
De garage heeft gezegd dat het niet de sensoren zijn omdat hij daar geen foutmelding van krijgt….
Totaal aantal Berichten: 1816
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Een Xantia fatsoenlijk uitlezen is al een hele kunst ...
Ik zou toch echt even checken, niet de eerste met een brakke verbinding. ( danwel de sensorring )
Ah ok. En wat is de beste manier om deze te checken…. ohm meten aan de abs stekker onder motorkap?
Totaal aantal Berichten: 9612
Sebbe schreef:Auto is naar plaatselijke garagist.
Met voldoende kennis van een Xantia en in het bezit van een Lexia/Diagbox om fatsoenlijk uit te kunnen lezen?
Is een heel goede ervaren garagist. En heb hem gevraagd of hij Citroën goed kende en hij zei van wel…. dus ja….
Nu zitten we met een ander probleem. Er is geen druk in de achterste remmen en op de achterste vering. Vooraan staat hij omhoog en wilt hij niet meer zakken. Achteraan blijft hij omlaag staan???
de stangetjes van de hoogteregelaars willen er nog wel eens affloepen…
Achterwielen staan op de grond? anders zowiezo geen druk achter.
Inderdaad de achterwiel staan op laagste stand en vooraan op hoogste…. ook geen druk in de achterste remmen…. er was ook een abs probleem
Achterremmen krijgen druk uit de vering achter. Dus druk in vering weg is geen remmen. Dat heb je als je de wielen vrij van de grond hebt hangen. Op een 2 koloms brug bijvoorbeeld.
Hoe bedoel je juist?
Als enkel de voorste wielen op de brug staan?
nee als alle wielen vrijhangen zal je alleen druk krijgen met lopende motor en de hoogteregelaar in de hoogste stand.
Ah ja ok dank je voor het weetje. Ik zal straks maar eens tot bij de garage gaan. Wie weet proberen ze dit op zo n brug….
Maar de auto kan toch enkel naar omhoog of omlaag met een draaiende motor he?
