Gele koplampen op een Citroën Xantia
AF Dekker
Totaal aantal Berichten: 207
Geregistreerd: 23-02-2007
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Xantia 1.8 16 v Break
- Saxo 1.1i sx
- C5 2.0 16V Automaat
Gepost: 04 april 2021 10:19 AM
Weet iemand of deze gele kapjes over H4-lampen passen in een koplampunit van een Citroën Xantia (type 2)? Wat ik eigenlijk bedoel: zijn ze eenvoudig te plaatsen of moet de hele koplampunit gedemonteerd en uit elkaar gehaald worden? Tips zijn welkom. Alvast bedankt.
Feije
Totaal aantal Berichten: 1303
Geregistreerd: 09-05-2016
- Xantia v6 Activa
- Xantia Turbo CT Activa
Gepost: 04 april 2021 07:49 PM
Volgens mij zitten de koplampen van een type 2 dichtgekit en kun je die niet zomaar makkelijk uit elkaar halen. Ik heb het nooit geprobeerd, maar het schijnt echt een stuk lastiger te zijn dan bij een type 1.
Xantia Activa Turbo CT (‘96)
Xantia Activa v6 (‘97)
Sable Doré
Totaal aantal Berichten: 1289
Geregistreerd: 31-07-2008
- C1 serie II
Gepost: 05 april 2021 06:38 AM
Ik heb die op de CX en vroeger op de BX-en. Die kapjes klik je gewoon op de H4 lamp en plaats je als geheel.
Wat is bij een Xantia anders zodat de koplampunit uit elkaar zou moeten?
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4084
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 05 april 2021 07:40 AM
Een Xantia heeft 2 H1 lampen per lamphuis , geen H4 lampen. Daarom moeten de lamphouders eruit, en als die gelijmd zijn…. dan krijgt je ze moeilijk open.
Koop “gele” H1’s.
Sable Doré
- C1 serie II
Gepost: 05 april 2021 07:42 AM
Ach zo
AF Dekker
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Saxo 1.1i sx
Gepost: 05 april 2021 11:23 AM
Dank voor jullie reacties. Een Xantia heeft inderdaad H1’s. En, echt gele H1’s zijn niet meer te krijgen. Althans niet met een E-keur. Heb stad en land afgezocht online. Niet te krijgen. Ook geen kapjes. Jammer…
Deze lampen zijn er wel maar hebben dus geen E-keur. Dus APK-afkeur en je kunt een boete krijgen van € 190,- voor het gebruiken van onjuiste verlichting.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9705
Gepost: 05 april 2021 11:38 AM
Ik koop ze al jaren hier.
https://www.amazon.fr/ampoule-ancien-P14-5s-Marque-Française/dp/B07HMLL43G
En daarmee fluitend door de APK.
Citroensmgz
Gepost: 05 april 2021 11:56 AM
Kun je ook direct kopen:
https://www.vega-automoto.fr/410-eclairage-ampoules-jaune-ancien-avant-1990-origine
Zie geen reden om de kas van Bezos te spekken.
Wel opvallend date r gezegd “voor 1990”. Zie ook geen foto van de E keur.
René Jongejan
Gepost: 05 april 2021 12:06 PM
Jouw link werkt bij mij niet.
“Interdit”.
Totaal aantal Berichten: 43749
Gepost: 05 april 2021 12:08 PM
“Interdit”.
Komt omdat we in NL zitten.
Citroensmgz
Gepost: 05 april 2021 01:42 PM
Kan ik niet testen. Zoek maar naar Vega-automoto en kijk of je er op komt.
Ze leveren in heel de EU, maar de site is alleen in het Frans. Je kunt blijkbaar ook bestellen via Facebook.
Succes,
AF Dekker
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Saxo 1.1i sx
Gepost: 05 april 2021 02:26 PM
Bedankt! Goede tip, lijkt me. Blijkbaar bevallen deze lampen? Zijn ze goed geel? Ik bedoel ouderwets ‘Frans geel’? love1 Er staat in ieder geval ‘jaune ancien’...dat maakt de verwachtingen hoog gespannen…
René Jongejan
Gepost: 05 april 2021 02:55 PM
Zijn echt goudgeel en bevallen prima.
Ik heb in de loop der jaren meerdere fabrikaten geprobeerd, sommige gingen binnen een paar maanden al stuk.
Dit merk heeft een behoorlijk langere levensduur.
AF Dekker
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Saxo 1.1i sx
Gepost: 05 april 2021 07:42 PM
Klinkt goed. Ik ga ze bestellen. Nogmaals bedankt.
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1263
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 05 april 2021 09:53 PM
https://www.autolampen.nl/voertuig/oldtimer/
Hier kunnen ze je misschien ook wel helpen
