Totaal aantal Berichten: 207
Geregistreerd: 23-02-2007
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Xantia 1.8 16 v Break
- Saxo 1.1i sx
- C5 2.0 16V Automaat
Weet iemand of deze gele kapjes over H4-lampen passen in een koplampunit van een Citroën Xantia (type 2)? Wat ik eigenlijk bedoel: zijn ze eenvoudig te plaatsen of moet de hele koplampunit gedemonteerd en uit elkaar gehaald worden? Tips zijn welkom. Alvast bedankt.
Op http://mijnxantia.blogspot.com lees je alles over mijn Xantia.
Foto’s van mijn BX 1.6 TRS
Totaal aantal Berichten: 1303
Geregistreerd: 09-05-2016
- Xantia v6 Activa
- Xantia Turbo CT Activa
Volgens mij zitten de koplampen van een type 2 dichtgekit en kun je die niet zomaar makkelijk uit elkaar halen. Ik heb het nooit geprobeerd, maar het schijnt echt een stuk lastiger te zijn dan bij een type 1.
Xantia Activa Turbo CT (‘96)
Xantia Activa v6 (‘97)
Ik heb die op de CX en vroeger op de BX-en. Die kapjes klik je gewoon op de H4 lamp en plaats je als geheel.
Wat is bij een Xantia anders zodat de koplampunit uit elkaar zou moeten?
Een Xantia heeft 2 H1 lampen per lamphuis , geen H4 lampen. Daarom moeten de lamphouders eruit, en als die gelijmd zijn…. dan krijgt je ze moeilijk open.
Koop “gele” H1’s.
Ach zo
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Saxo 1.1i sx
Dank voor jullie reacties. Een Xantia heeft inderdaad H1’s. En, echt gele H1’s zijn niet meer te krijgen. Althans niet met een E-keur. Heb stad en land afgezocht online. Niet te krijgen. Ook geen kapjes. Jammer…
Deze lampen zijn er wel maar hebben dus geen E-keur. Dus APK-afkeur en je kunt een boete krijgen van € 190,- voor het gebruiken van onjuiste verlichting.
Totaal aantal Berichten: 9491
Ik koop ze al jaren hier.
https://www.amazon.fr/ampoule-ancien-P14-5s-Marque-Française/dp/B07HMLL43G
En daarmee fluitend door de APK.
Kun je ook direct kopen:
https://www.vega-automoto.fr/410-eclairage-ampoules-jaune-ancien-avant-1990-origine
Zie geen reden om de kas van Bezos te spekken.
Wel opvallend date r gezegd “voor 1990”. Zie ook geen foto van de E keur.
Jouw link werkt bij mij niet.
“Interdit”.
Totaal aantal Berichten: 43369
René Jongejan schreef:Jouw link werkt bij mij niet.
“Interdit”.
Komt omdat we in NL zitten.
Kan ik niet testen. Zoek maar naar Vega-automoto en kijk of je er op komt.
Ze leveren in heel de EU, maar de site is alleen in het Frans. Je kunt blijkbaar ook bestellen via Facebook.
Succes,
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Saxo 1.1i sx
https://www.amazon.fr/ampoule-ancien-P14-5s-Marque-Française/dp/B07HMLL43GEn daarmee fluitend door de APK.
Bedankt! Goede tip, lijkt me. Blijkbaar bevallen deze lampen? Zijn ze goed geel? Ik bedoel ouderwets ‘Frans geel’? Er staat in ieder geval ‘jaune ancien’...dat maakt de verwachtingen hoog gespannen…
Zijn echt goudgeel en bevallen prima.
Ik heb in de loop der jaren meerdere fabrikaten geprobeerd, sommige gingen binnen een paar maanden al stuk.
Dit merk heeft een behoorlijk langere levensduur.
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Saxo 1.1i sx
Klinkt goed. Ik ga ze bestellen. Nogmaals bedankt.
Totaal aantal Berichten: 1230
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
https://www.autolampen.nl/voertuig/oldtimer/
Hier kunnen ze je misschien ook wel helpen
