Na het verwisselen van de koppelingsplaten doet mijn Berlingo(2007) rare dingen. Bij het starten is er even een verhoogd toerental, zonder dat ik op het gaspedaal trap. Ga ik van de eerste naar de 2e versnelling ook verhoogd toerental, idem 2e naar 3e. Vooral dat na-ijlen met optrekken maakt nogal een knullige indruk…van 3e naar de vierde versnelling gaat het bijna normaal. Voor de verwisseling van de koppelingsplaten was alles goed. Iemand een idee?
Totaal aantal Berichten: 532
Geregistreerd: 13-12-2019
- Xantia 2.0-8V-89kW-VSX-Automatik-ZF4HP14-HydractivII
Brandstof : benzine of diesel ?
Maakt het verschil of de motor koud of warm is ?
Totaal aantal Berichten: 654
Geregistreerd: 23-11-2009
- GS/GSA 1220 Club break
in geval van benzine, misschien te snel gaan rijden bij eerste opstart na de reparatie.
‘k Zou beginnen met de accu een paar minuten losmaken, terug aansluiten, starten zonder gas te geven en de motor vrij laten lopen tot de ventilator aanspringt. De motorregelaar heeft dan z’n referentiepunten weer geleerd.
1. Het is een benzine, koud of warm maakt niet uit.
2. Accuklem 5 min los/vast, daarna 15min laten lopen, nog hetzelfde.
Totaal aantal Berichten: 10740
Uit laten lezen met lexia/diagbox zou een of meerdere foutmeldingen moeten geven. Misschien heeft een forumlid in de buurt het op zijn laptop?
In welke regio woon je?
FRL
Dat is vanuit Breda een beetje ver!
Totaal aantal Berichten: 9612
boudesign schreef:Accuklem 5 min los/vast, daarna 15min laten lopen, nog hetzelfde.
Tegenwoordig is het ook belangrijk bij deze handelingen een pauze te nemen.
Dus accu losnemen:
. contact uit, motorkap open, deuren en ramen sluiten
. na 5 min accu los
En terug:
. accu aansluiten
. na 5 min pas weer verder
Dan weet je zeker dat alle elektronica in een rusttoestand is.
Nee, ook dat was het niet, René..
Inmiddels is het probleem opgelost: een sensor, die bediend wordt door het koppelingspedaal, werd niet geactiveerd. Na dit goed afgesteld te hebben was de klacht opgelost.
