12 van de 21
Ja, ik heb er een gekocht, de Estafette.
Han S
Totaal aantal Berichten: 4973
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 15 april 2021 09:28 PM
  [ # 166 ]
De foto’s komen nog Niels.
En Marc, ik ben tien maanden dagelijks aan het werk geweest, alles wat rot was is van nieuw metaal, remleidingen nieuw, remslangen nieuw, remzuigertjes nieuw, koppeling met drukgroep nieuw, banden nieuw, ashoezen, keerringen bak, prisaslager, alles wat nodig was is vernieuwd.
Dit is een goede bus.
Gepost: 15 april 2021 09:29 PM
  [ # 167 ]
Daar twijfel ik geen moment aan, gefeliciteerd met het resultaat!
Han S
Gepost: 15 april 2021 10:50 PM
  [ # 168 ]
Ik ben op de dag af tien maanden aan het werk geweest, zeven dagen per week en rondom is er veel nieuw metaal in gelast. Technisch is alles wat nodig was vernieuwd en deze bus kan er weer 40 jaar tegen, temeer omdat alle holle ruimten volgeblazen zijn met vet.
Totaal aantal Berichten: 6214
Gepost: 16 april 2021 07:41 AM
  [ # 169 ]
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1299
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 16 april 2021 08:15 AM
  [ # 170 ]
Dat ziet er uit als een geslaagd project, prachtig! Het was leuk om te volgen vanaf de zijlijn. Al iets nieuws op het oog, want stil zitten is geen optie natuurlijk Wink
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11896
Gepost: 16 april 2021 11:33 AM
  [ # 171 ]
Daar heb je een serieus mooie Estafette van gemaakt zeg!
Apprentice
Totaal aantal Berichten: 760
Geregistreerd: 07-04-2006
- 2CV 6
Gepost: 16 april 2021 12:03 PM
  [ # 172 ]
Die is echt goed gelukt! very good
Han S
Gepost: 16 april 2021 12:11 PM
  [ # 173 ]
Hartelijk dank voor al de kudos heren.
Totaal aantal Berichten: 10632
Gepost: 16 april 2021 12:19 PM
  [ # 174 ]
Ziet er mooi uit!! Nieuwe banden….Dat deed ik ooit met een krik tussen band en auto.
Han S
Gepost: 16 april 2021 02:23 PM
  [ # 175 ]
Dat is het voordeel van een oude auto met echte kriksteunen Jan. Ik heb nog zo’n oude VW kever krik met een ronde voet en die past precies in de kriksteun van de Estafette en een oude band van de velg drukken is daarmee een eitje.
Han S
Gepost: 23 april 2021 07:00 PM
  [ # 176 ]
Ik heb in de Estafette op het dashboard een drukschakelaar waar ‘brake’ op staat en ik vraag me af waar die voor dient, want er gebeurt niets als ik er op druk.
Dus stelde ik de vraag op de Estafette groep van feestboek, maar die is Franstalig en de antwoorden worden dan wel vertaald, maar dat is op zijn minst grappig, maar wel onduidelijk.
En mijn Frans komt niet verder dan de eerste klas MULO en dat is bovendien heel lang geleden.
Maar hier zitten mensen die de Franse taal veel beter beheersen en een van de antwoorden, waarvan wordt gezegd dat dit het juiste antwoord is luidt:
en appuyant dessus ça allume le temoin, et permet de s’assurrer qu’il n’est pas grillé. Et donc que l’on a potentiellement l’avertissement qui fonctionnera en cas de soucis de fuite de liquide sur le freinage.
En feestboek vertaalt dat als volgt:
door op te drukken, zet de getuige aan, en zorg ervoor dat hij niet ontslagen is. En dus dat er potentieel een waarschuwing is die zal werken bij problemen met vloeistoflekken op de rem.
Ik begrijp dat met getuige iets wordt bedoeld met sensor oid, maar verder kan ik er weinig mee.
Wie kan mij wijzer maken?
Totaal aantal Berichten: 43464
Gepost: 23 april 2021 07:11 PM
  [ # 177 ]
Ik.
Door op het knopje te drukken check je of het lampje nog werkt. Dat is belangrijk want een kapot lampje gaat niet branden als je een remvloeistof lekkage hebt.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9568
Gepost: 23 april 2021 07:15 PM
  [ # 178 ]
Even aan mijn Frans studerende schoondochter gevraagd, alleen is die niet technisch.
Temoin betekent ook verklikker.
En grillé is doorbranden.
Zoals Waterman al aangeeft, een testknop voor het verklikkerlampje in het remsysteem.
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 23 april 2021 08:06 PM
  [ # 179 ]
Had de R4 van mijn moeder ook.
Gepost: 23 april 2021 08:23 PM
  [ # 180 ]
Een eend heeft het ook.
12 van de 21
