Hallo,
Vast al vaker gevraagd;
In de hoogste stand en met lopende motor staat het oranje hoedje ruim boven het bovenste rode streepje. Als ik naar de middenstand ga blijft ie hoog staan.
Ik lees dat dan de vlotter vast kan zitten. Hoe kom ik daar bij aub? Ik wil niks forceren.
En mocht het daar niet aan liggen, moet ik dan vloeistof eruit halen? (met een pipet?)
Nog een 2e vraag.
In het instructieboekje lees ik dat het ruitenwisservloeistof niveau tussen plus en min moet staan maar ik zie helemaal geen plus of min op het reservoir. Waar zou dit moeten staan?
Is het voldoende als ik de vloeistofspiegel nog kan zien?
(bij een vorige Citroen bleef ik maar doorvullen en kwam het er onder de auto weer uit dus er was wel een afvoer bij te hoog nieveau.
Totaal aantal Berichten: 25715
nee. je hoeft geen lhm eruit te halen. een ietsje te vol is niet erg.
sproei vloeistof gooi ik altijd helemaal vol.
Totaal aantal Berichten: 7866
Een ruitensproeiertank met min en max stand ben ik nog nooit tegen gekomen. Koelwater wel.
Totaal aantal Berichten: 467
Geregistreerd: 29-12-2010
- GS/GSA GS Club
- GS/GSA GSA Club
- GS/GSA GS Confort
- GS/GSA GS Pallas
- GS/GSA GS 1220 Club
Wat Boogaard zegt, iets teveel LHM is niet erg. Het enige risico wat je loopt is dat het tankje gaat overstromen als het systeem drukloos is (dan zit er het meeste LHM in het reservoir).
Totaal aantal Berichten: 9520
Ik bezit een CX, waarbij dat het geval is.
Als ik het LHM-voorraadvat ook maar iets boven MAX vult, loopt hij over in volledig drukloze toestand.
de vraag is: moet het gouden streepje tussen de rode strepen staan of het parapluutje..
Het parapluutje.
Totaal aantal Berichten: 644
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
En zo kan Caspar ook goed zien hoe hij dit onderdeel even demonteert om te kijken of die vlotter idd niet vastzit
- GS/GSA GS Club
- GS/GSA GSA Club
- GS/GSA GS Confort
- GS/GSA GS Pallas
bogaard77 schreef:de vraag is: moet het gouden streepje tussen de rode strepen staan of het parapluutje..
Het “gouden streepje” is het contact, wat de verbinding maakt bij te laag niveau
Zeer bedankt allen!!!
