radio 3035rds doet het niet
Erik Jan
Totaal aantal Berichten: 25
Geregistreerd: 03-04-2008
- C1 1.1i EGS Exlusive
- (Grand) C4 Picasso 1.6 e-Hdi Exclusive
- Xantia 3.0 V6 Exclusive
Gepost: 20 april 2021 04:22 PM
Hallo allemaal,
Sinds kort ben ik de gelukkige bezitter van een Xantia 3.0 V6 uit 1998 met kenteken SX-VB-53. Helaas doet de radio het niet en vraagt hij om een code. Die code kan ik nergens vinden en ik zou niet weten hoe ik de radio moet uitbouwen om het serienummer te achterhalen. De code staat ook niet in de boekjes helaas. Het gaat om een 3035RDS met cd-wisselaar van Clarion. Wie heeft de gouden tip?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Citroen: Ceci n’est pas une voiture…. c’est un art de vivre
Citroen BX 1.9 TZi wit 02-1991
Citroen C4 1.6 e-HDI Grand Picasso Exclusive 08-2015
Citroen C1 1.0 i EGS Exclusive noir caldera 02-2011
Feije
Totaal aantal Berichten: 1303
Geregistreerd: 09-05-2016
- Xantia v6 Activa
- Xantia Turbo CT Activa
Gepost: 20 april 2021 04:44 PM
De code van die latere radio’s is volgens mij heel lastig te achterhalen, dus ik hoop voor je dat iemand het op de radio heeft geschreven.
Uitbouwen is niet zo lastig: je kunt het voorste stuk van het asbakje losklikken en de rest terug naar binnen schuiven. Nu kun je als het goed is bij twee torx-schroefjes (T20) die vlak boven het asbakje zitten en de omlijsting van het kachelpaneeltje en de radio vastschroeven. Deze schroef je los. Nu kun je voorzichtig die omlijsting weghalen. Boven het kachelpaneeltje en boven de radio zit hij min of meer vastgeklikt. Als je dit lijstje weg hebt gehaald, zie je links en rechts van de radio weer twee torxjes zitten. Die schroef je los. Als het goed is kun je de radio nu naar je toe trekken.
Xantia Activa Turbo CT (‘96)
Xantia Activa v6 (‘97)
Erik Jan
Gepost: 20 april 2021 07:28 PM
Beste Feije,
Hartelijk dank voor je reactie. Daar ben ik blij mee. Ik heb de torx al zien zitten bij de asbak en ga er morgen mee verder.
Groeten, Erik Jan
