ik heb een ds5 1.6 bueuhdi uit 2014 , ik heb afgelopen vrijdag de distributieriem en multiriem laten vervangen , ik heb de auto opgehaald naar mijn moeder gereden vanaf de garage ongeveer 3 km geen probleem , ik start hem weer geen enkel probleem en een km of 20 gereden en weer stilgezet om een half uur later weer in de auto te stappen maar deed hij ineens helemaal niks meer , iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn , de garage heeft de accu vervangen die volgens de meting van de anwb goed was om vervolgens doodleuk te gaan vertellen dat er ergens kortsluiting is alleen kunnen ze niet vinden waar , zelf denk ik aan een verkeerd gemonteerde multiriem (verkeerde spanning) maar weet het niet zeker vandaar deze vraag
Hoi Johnny, welkom op het forum hier.
Het is prettig als je hoofdletters en punten gebruikt zoals Gebruiksregels van het Citroënforum vermeldt. Dat maakt je posting aanmerkelijk leesbaarder en is de kans groter dat je reacties krijgt.
Wim,
Disciplus Simplex
Totaal aantal Berichten: 534
Geregistreerd: 13-12-2019
- Xantia 2.0-8V-89kW-VSX-Automatik-ZF4HP14-HydractivII
Maar wat is nu de stand van zaken ?
Startmotor draait niet ?
Of
Startmotor draait wel, maar motor slaat niet aan ?
hij doet helemaal niets
Dus als je probeert te starten gebeurt er niets? Geen klik, geen ander geluid, gewoon complete stilte?
Lampjes op het dashboard gaan wel branden?
Ik denk dat je even duidelijk moet uitleggen wat er (niet) gebeurt, anders wordt het wel heel lastig om hier iets zinnigs over te zeggen.
Totaal aantal Berichten: 31
Geregistreerd: 20-06-2015
- DS 5 163 manueel sport chic
- C4 (2004-heden) 90pk manueel
- C4 (2004-heden) 110 pk gerobotiseerde bak
- C5 110pk business break manueel
Klemmen op de batterij niet goed aangespannen?
