Mijn rechter voorwiel slijt teveel aan de buitenkant van de band. De auto spoort prima. Het lijkt er dus op dat het wiel niet recht staat. Verticaal gezien dan. Is dit te corrigeren?
Totaal aantal Berichten: 6529
Ja. Heb hetzelfde gehad. Let wel op, niet elke bandenboer weet hoe een CX uitgelijnd moet worden. Dus niet naar de Euromaster o.i.d.
Totaal aantal Berichten: 43750
Eerst maar eens goed laten kijken of er nergens speling op zit lijkt mij de eerste stap.
Totaal aantal Berichten: 9705
Mulder schreef:Let wel op, niet elke bandenboer weet hoe een CX uitgelijnd moet worden.
Inderdaad, het moet met het stuurhuis in de rechtuit-stand geblokkeerd met een pen en met draaiende motor op normale wagenhoogte.
