microfiche c3 2008
may
Totaal aantal Berichten: 135
Geregistreerd: 01-05-2021
Gepost: 02 mei 2021 10:18 AM
he hallo
weet iemand waar ik een pdf microfiche van een c3 1.4 uit 2008 kan vinden onder de voorkant zitten plastic kappen deze zitten met tirewraps vast ik denk niet dat dit zo moet
daarom de vraag nog beter zou een wph zijn maar deze heb ik nog niet kunnen vinden iemand misschien een tip
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3844
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 02 mei 2021 10:34 AM
Welkom in de tijd van de elektronische documenten: Een gedrukt WPH en microfiches ? Alles staat op service.citroen ( helaas).
Als je gaten hebt van +/- 8 mm dan horen daar of plastic “pluggen” in die met een pin aan de achterkant uit elkaar buigen om 2 of 3 stukken kunststof bij elkaar te houden. Als het op een metaal deel zit dan kan het zijn dat er een bout doorheen hoort, je moet dan “draad” in het metaal zien zitten.
Het lijkt nogal los te hangen met die plastic pluggen, maar al je auto ouder wordt dan is dat normaal.
may
Gepost: 02 mei 2021 10:56 AM
bedankt voor je reactie ja was natuurlijk mooi als je op zo een microfiche kon kijken helaas vind ik deze niet op service citroen
Citroensmgz
Gepost: 02 mei 2021 11:00 AM
Staan er ook niet “los” op, meestal als “montage kit” onderbeplating.
may
Gepost: 02 mei 2021 11:05 AM
ok ga eens zoeken en anders naar de dealer dank je wel
Totaal aantal Berichten: 10466
Gepost: 02 mei 2021 12:07 PM
Sinds service.citroen alleen tegen betaling werkt gebruik ik dit, daar zijn de plaatjes en onderdeelnummers ook te zien. Het werkt helaas niet op VIN.
http://www.catcar.info/citroen/?lang=en
may
Gepost: 02 mei 2021 12:54 PM
ja die had ik ook gevonden hardstikke bedankt
nu zie ik dat ik geen bodembescherming onder de motor heb is dit noodzakelijk daar ik niet weet of ik de plastic of metaal plaat nodig heb
may
Gepost: 02 mei 2021 05:51 PM
ik weet niet of deze er onder moet
LINK
may
of deze ik heb geen flauw idee
LINK
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 03 mei 2021 06:19 AM
@May,
Zou je misschien wat komma’s en punten willen proberen te gebruiken?
may
Gepost: 03 mei 2021 09:36 AM
doe ik.
may
Gepost: 03 mei 2021 06:11 PM
nou ik was bij de citroen dealer, en je gelooft het niet deze plastice plaat voor er onder kost€260 !!  je gelooft het bijna niet.
Citroensmgz
Gepost: 03 mei 2021 06:21 PM
Dat verbaast me niets. Je zou eens bij VanWezel.be kunnen kijken, die maken veel van dat plastic plaatwerk na.
may
Gepost: 03 mei 2021 06:34 PM
dank je en anders misschien op de sloop.
Gepost: 03 mei 2021 11:51 PM
Of gewoon weglaten.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9488
Gepost: 04 mei 2021 06:26 AM
De bodembescherming hoort alleen onder de 1.4 dieselmotor.
