Flexibele buizen ventilatie vastmaken
Daniel Depenbrock
Totaal aantal Berichten: 35
Geregistreerd: 04-07-2020
Gepost: 08 november 2020 01:15 PM
Hoi,
Ik heb mijn dashboard open liggen van onder en zie dat de flexibele kartonnen buizen niet meer aan de roostertjes vast zitten. Ik heb er al even aan zitten duwen en trekken maar het komt allemaal nogal ‘onwillig’ over. Is er hier iemand die een goede werkwijze of truc weet om ze weer netjes aan de roosters te krijgen?
Totaal aantal Berichten: 9382
Gepost: 12 november 2020 09:54 PM
Nieuwe halen .
VgF
Daniel Depenbrock
Gepost: 15 november 2020 09:22 AM
Tsja…
Punt is: hoe krijg je die buizen voor t gat? Ik zie wel soortgelijke buizen van karton of kunststof op t web. Maar ben bang dat ik ook dan loop te klooien. Iemand ervaring met montage? Moet ik toch eerst de ronde roostertjes uit het dash schroeven? Of moet het hele dash er uit?
Dank voor tips!
maestro12
Totaal aantal Berichten: 121
Geregistreerd: 07-04-2020
Gepost: 15 november 2020 10:55 AM
PAP slang (Papier Aluminium Papier)zijn juist gemaakt om wat stug te zijn, ze blijven dan makkelijker op de plek zitten.
Gewoon een beetje uitrekken gaat niet lekker, maar iets draaien en gelijk uitrekken gaat prima, ietsje langer trekken dan noodzakelijk en de slang ‘drukt’ zichzelf keurig op de aansluiting.
Daniel Depenbrock
Gepost: 15 december 2020 10:27 AM
Ik overweeg om toch mijn dash er helemaal uit te halen. Aangezien toch bijna alles overhoop ligt. Dan kan ik er bete bij, het goed fixeren en dan is het weer klaar voor de volgende vier decennia!
PetervanDijk
Geregistreerd: 21-03-2017
- GS/GSA Club
Gepost: 15 december 2020 02:35 PM
Met hoe jouw wagen er een paar weken geleden bij stond, zou ik inderdaad lekker het dashboard los halen Smile Zeker nu de boutjes in het motorruim perfect bereikbaar zijn en alle overige zaken ook gedemonteerd zijn, behalve la lunule denk ik?
Totaal aantal Berichten: 25789
Gepost: 15 december 2020 02:49 PM
en meteen ff je kachelradiator vervangen!
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 20 december 2020 12:45 PM
ff bij de caravan/camper boer gaan . ze gebruiken die slangen voor de ringverwaring in een camper of caravan . verschillende maten hebben ze
Daniel Depenbrock
Gepost: 02 mei 2021 07:29 AM
Ik heropen dit draadje weer even. Dash ligt er al een tijdje uit en kom langzaam naar t punt dat ie er weer in kan. Dus ook nog steeds kans om iets aan de ventilatie buizen te doen.
Hierboven al de term PAP slang geleerd. Op t web kom je ook de PAPK slang tegen, met een kunststof er om heen. Komt op mij over als het nieuwere broertje. De Wit in Schijndel verkoopt t spul per meter online voor campers etc.
Nu zijn er vele maten… iemand hier die toevallig de diameter van het origineel kent? Ik kan gaan meten maar dan moet ik diep graven in mijn onderdelen zolder…
Gepost: 02 mei 2021 01:20 PM
De dunne zijn binnenwerk 40 mm
Buitenwerk 45 mm
Daniel Depenbrock
Gepost: 02 mei 2021 01:30 PM
Dank! Maar… dunne? In trof alleen twee dikke jongens aan van iets rond de 60mm schat ik.
Gepost: 02 mei 2021 02:00 PM
Die zitten er bij mij ook in.
Maar ik ze niet thuis.
Dus kan niet meten.
Daniel Depenbrock
Gepost: 02 mei 2021 04:43 PM
Ik ook niet. Tijdens stacaravan vakanties op overvolle parken gaan je gedachten uit naar het project dat thuis op je wacht. Ga thuis zelf wel even meten en als ik t niet vergeet post ik t antwoord hier wel!
