Goede dag
Ik heb pas een c3 gekocht
Nu haalde ik mijn radio er uit vw geen goed bereik zag ik een stekkertje los leggen en die pasten op een ventilator die onder de twee koopjes zitten rechts nu het volgende ik hoorde een tik en nu doe mijn climitcontrol het niet meer reageer nergens meer op ik heb alle zekeringen na gelopen allemaal zijn ze in orde kan iemand mij helpen oja bouwjaar is 2003
Heb je de forumregels al gelezen? Met name 9 over het gebruik van leestekens. Als jij dat ook doet dan wordt je post veel leesbaarder en is de kans ook groter dat mensen reageren op je vraag.
Wim,
Disciplus Simplex
Totaal aantal Berichten: 9686
Ondanks het feit dat er geen enkel leesteken is gebruikt snap ik de vraag.
Wat jij een ventilator noemt is de interieurtemperatuursensor, daar zit inderdaad een klein ventilatortje in.
Deze geeft een ingangssignaal aan de climate control.
Ik begrijp dat je nu de sensor weer hebt aangesloten en dat daardoor het niet meer werkt.
Mogelijk is de sensor stuk en in het verleden om die reden los gehaald.
