Gebroken hogedruk leiding
gewo
Totaal aantal Berichten: 86
Geregistreerd: 14-03-2007
- XM V6 12V Ambiance.
- XM 2.0 16V Aut.
- Traction Avant 11 BL
- ID/DS D super 5
Gepost: 09 mei 2021 11:24 AM
Beste XMers.
Bij mijn XM 1999 2 lit. Is een hoge druk leiding bij de pomp gebroken. De leiding loopt naar de hoge druk regelaar’
Wie weet raad , vast bedankt, Gewo
Niets zweeft lekkerder dan een XM.
kees05
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 13-04-2009
- XM EXLUSIVE V6
- XM 3.0 V6 24V Exclusive
- XM V6 3.0/24 Exclisive
- C5 linge business
- C5 EXCLUSIVE 3.0/24
Gepost: 09 mei 2021 11:31 AM
ja hoor, ik heb in het verleden zo’n reparatie gedaan met een knelkoppeling deze heb je in 6,4 en 7 mm
deze zijn voor hogedruk leidingen.
groet,
Kees.
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 09 mei 2021 01:29 PM
Die leidingen breken niet zomaar.
Dikwijls het gevolg van niet correct borgen met de ondersteuningsbeugels.
Bij diesels gebeurt dat zelfs vrij vaak.
Ze bestaan ook met een stukje hydrauliekslang. Als je die kan vinden zou ik er zo een monteren.
Knelkoppelingen met die kleine diameters zijn kritisch bij gebrek aan voldoende rek. Benieuwd hoe lang dat stand houdt in die leiding.
Totaal aantal Berichten: 10777
Gepost: 09 mei 2021 05:37 PM
Is bij sm’s een veel voorkomend euvel.
Cyril Sars heeft ze denk ik wel met slang ipv leiding. http://www.citrosars.nl
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7385
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 10 mei 2021 08:41 PM
Zie op de citroen site dat hij 6,35mm is. O.a. chyparse (ds21.eu) of citrotech kan dan wel een nieuwe voor je maken mits je de oude complete leiding meeneemt (= voor de lengte van de leiding en wellicht de oude nippels weer gebruiken !!)
Stuur voor de zekerheid fff een foto van hoe de zadels er aan beide zijden uiteinden uitzien zodat je geen onnodige rit maakt.
JanSr
Gepost: 11 mei 2021 08:40 AM
Chyparse gebruikt cunifer leidingen. Dat is prachtig, roestvrij spul, dat zich goed laat buigen.
Maar het is totaal ondergeschikt als HD leiding tussen pomp en HD regelaar, door de drukpulsen, die daar constant doorheen moeten.
Scheurt in de kortste keren kapot, meestal bij de bolletjes, waar de vervorming het grootst was.
Gepost: 11 mei 2021 10:23 AM
precies. Cunifer voor de HD leiding gaat heel snel stuk. Been there…
Dis is de oplossing:
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 11 mei 2021 11:30 AM
Ah, Das mooi om te weten very good
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4080
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 11 mei 2021 12:53 PM
Ga maar eens op zoek bij Bart Ebben, Vos etc voor een tweede hands leiding. Je moet echt een stalen leiding hebben voor de XM, zoals origineel.  Ik weet dat Citrotech ze kan maken, maar of ze dat willen doen is niet zeker.
JanSr
Gepost: 16 mei 2021 02:02 PM
Ik zou voor de suggestie van Bogaard gaan.
Overal in het land heb je hydrauliekboeren, die voor luttel geld slangen op maat maken.
Oude leiding mee en dan verder doen wat er gezegd wordt.
Citroensmgz
Gepost: 16 mei 2021 05:08 PM
Dan moet je wel erbij vermelden dat de belasting een pulserende belasting is tussen 140 en 165 bar. Waarom ? Met een 200 bar slang kom je er niet, die kan geen zo hoge pulserende belasting aan. Een 6.35 mm binnenmaat slang van 400 bar is relatief zeldzaam en de benodigde nippels in M12x1.25 zijn niet gemeengoed.
Gepost: 16 mei 2021 06:03 PM
Toch zijn er al veel sm’s op deze manier gemodificeerd. Zie de foto van Boog.
Citroensmgz
Gepost: 16 mei 2021 06:22 PM
Ja: Voor een Sm kun je die leiding kopen, en dan heb je de goede met een slang van 400 bar en de slechte met 200 bar die na 1-2 jaar gaan lekken omdat de slang het niet aan kan. Die slangen worden met speciale nippels en adapters gemaakt, inderdaad door een hydrauliek specialist die de nippels en slang speciaal besteld.
Maar voor een XM is dat er nog niet. Daarom de waarschuwing.
Je kunt niet voor 400 bar even een slang aan een leiding persen en zeker niet aan een bestaande leiding, was het maar zo simpel.
gewo
- XM 2.0 16V Aut.
- ID/DS D super 5
Gepost: 18 mei 2021 07:20 PM
Beste XMers,
Gelukkig uit een sloper de goede passende Leiding kunnen ,,krijgen,,
Wist ook niet dat er nogal wat verschillende uitvoerringen zijn.
  Bedankt voor alle reactie,s.
  Mvrgr. Gewo
gewo
- XM 2.0 16V Aut.
- ID/DS D super 5
Gepost: 17 augustus 2021 06:57 AM
Beste XMers.
Betreft XM 1999ct organr. 8257CJ.
De hydrauliek leiding die loopt vanaf de hogedrukregelaar naar het voorraadvat met een aftakking naar het stuurhuis is
,,gebroken ,, ter hoogte van de steun in de koker.Gerepareerd met een stukje koperen buisje en slangklemmen.
Als ik de dikke luchtbuis weg haal zodat ik de reparatie beter in de gaten kan houden, toch gewoon rijden?
Ik had graag een afbeelding van de leiding en het onderdeelnummer.
Wie weet raad , zijn er alternatieven ?
Bedankt voor het meedenken.
Groet Gewo
gewo
- XM 2.0 16V Aut.
- ID/DS D super 5
Gepost: 08 oktober 2021 06:41 AM
  Het juiste vinnummer is VF7Y4TT0000TT9842
