Met hete motor moet het ook beter gaan: het aluminium zet meer uit dan het staal van de bougies. Motor heet, 3-5 minuten wachten ( dan koelen je bougies wel af, maar het blok niet noemenswaardig). Bekend probleem bij de TU.
Totaal aantal Berichten: 10743
Dank je. Laten zitten vind ik geen optie. Ik laat ze om te beginnen maar een nachtje in de Imal staan.
Ah, ik zie Peter z’n reactie nu pas.
Als ze morgen nog zo vast zitten het bobineblok er maar weer op en een stuk rijden.
Dat was een goede truc! Stukje gereden en na thuiskomst laten draaien tot de fan aansloeg. Zonder problemen los, hoewel ze wel wat zwaarder draaien dan ik gewend ben. Maar dat zal wel met de extreem lange schroefdraad te maken hebben.
Bedankt allebei voor de tips!
Een vraag over het BIR systeem voor de handrem.
Dat werkt bij een C4 op de achterwielen.
Ik heb daar de remblokken vervangen, zuigers teruggedraaid zoals het hoort.
Dan zie je gelijk waarom zo’n complete kist met allerlei adapters voor 20 euro niets voor profs is.
Pijpsleuteltje op het hefboompje van de spindel; hefboompje krom. Daarna de griptang er maar op gezet. De eerste halve slag ging namelijk aan beide kanten best wel zwar.
Alles mooi ganbaar gemaakt en blokjes gemonteerd met keramisch vet.
Daarna best vaak erg warme achterwielen gehad en bij bijna stilstand ook duidelijk te merken dat de zaak aanliep.
Sinds ik de handrem niet meer gebruik maar hem in de versnelling parkeer is het warmlopen niet meer voorgekomen.
Is dit een bekend euvel bij het BIR systeem? Voor de duidelijkheid: de hefboompjes komen altijd keurig terug in de ruststand.
Niemand die een idee heeft?
In mijn C4 1.6i 16v van 2006 zit rose koelvloeistof.
Die wil ik binnenkort eens gaan vervangen.
2 vragen: zit er een aftapplug ergens op het blok? Is rose koelvloeistof van de Action goed genoeg?
Totaal aantal Berichten: 43609
Hoort er geen SP14 koelvloeistof in ?
In het onderhoudsboekje staat: Speciale Citroen vloeistof. Voor 5 l: 9979.71 of 9979.73
Die aanduidingen zeggen mij dus helemaal niets.
Mister-auto geeft aan: Coolelf auto supra -37. Dat zal dan wel de goede zijn als hun eigen website dat aangeeft.
Ik wist trouwens niet eens dat Elf nog bestond.
Dan blijf ik maar aan de veilige kant en bestel dit. 26 euro voor 5 liter is nou niet direct de hoofdprijs.
Totaal aantal Berichten: 1316
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Renault is anders nog altijd Elf is ook onder de vlag van Total.
Citroen was ook ooit Elf. Stond op de olievuldop van mijn traction uit 38.
Dat lijkt me vreemd:
Elf als merk is pas ontstaan in 1967 door een samensmelting van 3 franse olie bedrijven tot “Elf-Acquitane”.
Maar je kunt natuurlijk niet alle geschiedenis van je TA in detail kennen en als je TA uit de “Acquitane” regio komt dan is het heel waarschijnlijk dat de “service” Elf gebruikte in de 70’er jaren.
Ter info: Total als merk bestaat sinds 1954.
In begin jaren “30” was Citroen een gebruiker van “Yacco” olie. Dat merk is gestart in 1926 , voorheen heette dat OMO.
Door het failliet van Citroen in 35 en onder invloed van van Michelin werd ” MobilOil” huisleverancier, de onbetaalde rekeningen aan Yacco zaten daar ook voor iets tussen.
Ach, ik was in de war! Het was Mobil!
Dan blijft nog deze vraag over: heeft het TU5JP4 blok nog ergens een aftapplug voor het koelwater?
