Totaal aantal Berichten: 103
Geregistreerd: 20-08-2004
- C5 2.0 16V Exclusive Break
181 of 179 kan ook nog!
Totaal aantal Berichten: 6210
Niet eigenwijs, bougiekabels zijn besteld
Bougiekabels zijn binnen en gemonteerd ook maar meteen. Scheelt ook weer -iets- in driveability.
Ook de laadstroom gemeten: de meter in het dashboard is akelig precies. 12V uitlezen is 12,26 op de multimeter. 14V uitlezen is 14,29 op de dynamo en 14,26 op de accu gemeten. Als de dynamo laadt doet ie het dus goed, maar hij doet het niet altijd. En soms zit ie rond de 13,5V.
Ik verdenk nog steeds de spanningsregelaar en meer precies de koolborstels. Maar ik denk dat ik gewoon een nieuwe dynamo ga bestellen. Of is dit soms zo’n intelligent type, dat vrijloopt als laden niet nodig is?
Totaal aantal Berichten: 43449
Het klopt dat de dynamo het niet altijd doet. Het laden wordt door de computer geregeld en hij laadt dus naar behoefte. Wil je hem altijd aan het laden hebben dan moet je gewoon altijd met dimlicht aan rijden. Doe je dat niet dan krijg je dus wat je boven beschreef.
Yuri, welke remschijven zou jij adviseren voor een Outback? Ook Bosch?
Rekeningetje van een slordige 1200 euro afgetikt. Rijdt ie nieuw? Neuh. Maar je kunt wel merken dat eraan gesleuteld is. De rest doe ik weer zelf, zoals de voorremmen. Breng je zo’n auto weg met “maak in orde”, laten ze trillende remschijven zitten omdat “ze nog prima zijn voor de APK”.
En zo nog wel wat dingen. Affijn, het oude adagium gaat weer op: als je het op jouw manier wil moet je het ook zelf doen. Bij deze, dus
Hilko16TZI schreef:Yuri, welke remschijven zou jij adviseren voor een Outback? Ook Bosch?
Bosch, textar, of origineel.
Net als de blokken dus. Maar eens een setje bestellen dan. Dank je wel!
Dat trillen van de voorremmen wordt overigens ook vaak veroorzaakt door vastzittende remzuigers. Dat is echt een outback-kwaal trouwens.
Totaal aantal Berichten: 25733
precies. Als de blokken goed zijn kan je blind een nieuwe klauw bestellen.
...ik ben bang dat ik daarvoor aan de beurt ben.. Tijdje terug nog nieuwe schijven / blokken gemonteerd en de boel is sinds een week of 2 aan het trillen bij wat gemiddeld remmen bij gemiddelde snelheid.
ik heb hier een imitatie gemonteerd als test. Kost een derde van een Tokico. zit er nu al maaaaanden op maar er wordt ook niet gereden..
Linkje? Eentje, of meteen beiden?
1 tje. heb geen linkje
