Startproblemen C3 automaat 2003
Hanneke
Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 18-06-2021
Gepost: 18 juni 2021 05:31 PM
Eigenlijk nooit problemen gehad met mijn C3, maar de laatste paar weken wil hij niet goed koud starten. Hij pruttelt wat, maar komt niet echt op gang. Uiteindelijk na een stuk of 7 pogingen waar ij ik hem vreselijk op het gas trap start hij wel. Eenmaal op gang blijft hij dan de rest van de dag normaal starten. Bij de garage hebben ze de accu, bougies, gasklep, filters en alles nagekeken maar niets gevonden. Wel bougies vervangen en de filters ook. Hun staan inmiddels voor een raadsel.. Heeft iemand hier ook ervaring mee of suggesties? Alvast bedankt voor eventuele tips!
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9705
Gepost: 18 juni 2021 08:37 PM
Tegenwoordig is de eerste stap in een correcte storingsdiagnose het uitlezen van alle foutcodes.
Is dat al gedaan?
Zo ja, welke foutcodes zijn/waren er?
Hanneke
Gepost: 19 juni 2021 08:00 AM
Er was een foutcode van de toerental sensor. Daar is naar gekeken. De koppakkingen zijn ook nahekeken trouwens, ik ga dinsdag even terug naar de garage om yem opnieuw te laten uitlezen. De monteur is namelijk net op vakantie, dus die eerste lezing is verder niet bekend.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4084
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 19 juni 2021 11:31 AM
Niets gevonden en een foutcode van de toerental sensor dat rijmt niet echt.
Als zo’n sensor fouten geeft ( meer dan 1 keer, dat wel) dan vervang je die het best. Als zo’n sensor slecht werkt dan heeft computer van de motor moeite om te weten wat en wanneer hij moet ontsteken in inspuiten. Dat begint altijd bij starten, want bij hogere toerentallen geven die sensors een beter signaal.
We horen het dinsdag weer na je bezoek aan de garage ?
Totaal aantal Berichten: 2887
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 19 juni 2021 12:08 PM
Als je me de laatste 8 cijfers geeft van je VIN, kan ik kijken of ik daarover iets kan vinden in de CitDoc’s.
Daar heb ik vandaag toegang….
Hanneke
Gepost: 19 juni 2021 04:38 PM
Ik laat het dinsdag weten! Wat is een vin code?
Hanneke
Gepost: 19 juni 2021 04:40 PM
Ohw… Lekker bezig… Ben niet blond hoor… Vin gevonden! Laatste 8 nummers: 26635786
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 19 juni 2021 05:35 PM
Via je VIN vind ik wel een storingscode P0336 Toerentalsensor.
Maar er staat niet bij wat je daar dan mee zou moeten doen.
Ik zal nog verder kijken of er iets te vinden is….
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 19 juni 2021 05:48 PM
Over de toerentalsensor van deze TU3JP motor met SAGEM injectie vind ik nog deze informatie:
2. Toerentalsensor (1313)
2.1. Taak
De sensor is tegenover de tanden op het vliegwiel aangebracht.
Taak van de elektronische eenheid inspuiting aan de hand van de ontvangen informatie :
Controle van het stationair toerental
Bepalen van de stand van het draaiend gedeelte
Berekenen van de ontstekingsvervroeging
Regelen van het stationair toerental
2.2. Beschrijving
Het betreft een inductieve sensor.
Samenstelling van de sensor :
Een permanente magneet
Een spoel
De sensor levert een elektrisch signaal als er een tand op het vliegwiel passeert (verandering van het magnetisch veld).
De 58 tanden dienen om het toerental van de motor te bepalen.
De 2 ontbrekende tanden dienen om de stand van de krukas te kunnen bepalen (geen signaal).
OPMERKING : De grootte van de luchtspleet is niet afstelbaar.
Ik zie trouwens ook dat hij voorzien is van het befaamde dubbelrelais, gemonteerd bij de BSM.
Van GJO weet ik dat dit relais nog wel eens voor problemen kan zorgen.
Hanneke
Gepost: 19 juni 2021 09:32 PM
Ik ga het dinsdag voorleggen bij de garage. Bedankt!
Gert-Jan Brink
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 20 juni 2021 07:02 AM
Zie dat je de weg naar het forum hebt gevonden zus. Altijd goede hulp hier zoals je ziet.
Hanneke
Gepost: 20 juni 2021 09:24 AM
Jazeker! Bedankt voor de tip!!
Hanneke
Gepost: 22 juni 2021 10:47 AM
Bij de garage geweest. Nog steeds hetzelfde probleem met de warmtesensor. Die wordt nu vervangen. Morgen zien of hij dan wel normaal start… Anders wordt vervolgd…
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 22 juni 2021 11:43 AM
Eerst was het de toerental sensor, nu is het “nog steeds hetzelfde probleem met de warmtesensor”.
Welke is nou het probleem?
Over de warmte/temperatuur-sensor is al vaker geschreven, die geeft nogal eens problemen.
Maar normaliter niet bij het starten, maar in de warmloopfase van de motor.
Hanneke
Gepost: 22 juni 2021 11:56 AM
Deze keer was het in elk geval de warmtesensor. Maar ik merk het morgenochtend in elk geval wel als ik hem koud start of het wat heeft geholpen. En anders terug naar die andere sensor…
Totaal aantal Berichten: 10778
Gepost: 22 juni 2021 12:37 PM
Ik kan het niet meer volgen. Er was een foutcode betreffende de toerentalsensor en dan gaan ze een temperatuursensor vervangen? Wat voor garage is dit?
