Hallo weer eens,
Ik meld me meestal als er een probleem is, dat is nu ook weer het geval.
Ik was deze week tevreden aan het rijden met mijn verse apk op zak en aangekomen op mijn bestemming wilde ik achteruit inparkeren. Ik moest twee keer steken, want ja, een break is toch vrij lang. Bij de tweede keer kreeg ik hem niet meer in zijn achteruit. En eigenlijk alleen nog maar in zijn vier. Ik heb hem achteruit op de parkeerplek geduwd. Later die dag in zijn vier naar huis gereden. Het was rustig op de weg, dus het ging verder voorspoedig tot aan huis.
Vandaag even gekeken waardoor het nou komt. Ik dacht dat er misschien meteen onder de pook iets losgeschoten was, want de schakelstangen met die kogelgewrichtjes zaten gewoon nog vast. In je eentje is het lastig wiebelen met de pook en kijken wat er onder de motorkap gebeurd, maar alles lijkt te functioneren. Nu ben ik bang dat het in de bak mis gaat. Heeft iemand hier ervaring mee?
Ik hoor het graag,
Groeten, Thijs
Totaal aantal Berichten: 25788
bijna altijd is dit het kogelgewricht dat onder de traverse van de voortrein zit. de plastic bus lubbert uit.
Is simpel te vervangen maar je kan er niet goed bij…
Totaal aantal Berichten: 7628
Alleen de vierde versnelling - da’s wel heel beperkt. Ik heb twee keer een van de schakelstangetjes los gehad, dan heb je nog drie en vier. Daar viel eigenlijk nog best mee te rijden ... Is dat kogelgewricht niet eens voorbijgekomen in het clubblad?
Misschien ook wel de drie, maar hij stond in zijn vier en wilde niet nog verder van huis zijn. Ik was al blij dat ik in ieder geval naar huis kon rijden.
@Boogaard77: Bedoel je met traverse het gedeelte dat aangestuurd wordt met de twee stangetjes? Moet die los om dan daaronder een nylon busje te vervangen?
Totaal aantal Berichten: 9585
Thijsio schreef:@Boogaard77: Bedoel je met traverse het gedeelte dat aangestuurd wordt met de twee stangetjes?
Nee, hij bedoelt de bovenste dwarsverbinding in het voorsubframe, zeg maar tussen beide veercilinders.
Aan de onderkant daarvan hangt een scharnierpunt in het stangenstelsel, waarvan de nylon bus waarschijnlijk versleten is.
O ja, mmmm, hoe kom je daar in godsnaam bij?
precies. en dan duw je die er weer op en dan doet hij het weer.
Ik heb even gevoeld en het klopt inderdaad. Nu is het volgende probleem dat ik dat kogelgewricht weer vastklem, de stangetjes elkaar raken waardoor er een kommetje van het kogeltje springt.
Ik ga even kijken hoe ik dat oplos.
Door alles wat te ruim is te vervangen door nieuw.
Is er niet wat anders dan aan de hand? Want hoe raken de stangetjes elkaar dan?
Kan je een foto plaatsen van de situatie nu?
ik denk ook dat je iets verkeerdom monteert…
Totaal aantal Berichten: 43540
Zonder foto wordt dit helemaal niets. Post een foto dan kunnen we iets voor je betekenen.
Sorry, ik heb een tijd lang niks van me laten horen, maar volgens mij is alles opgelost als ik dat nylon kommetje onder de traverse vervang.
Omdat het gewricht zo los zit daar onder de traverse, komen die stangetjes ook te dicht bij elkaar in de buurt. Ik had het tijdelijk opgelost met tie-wraps.
Het nieuwe busje ligt inmiddels alweer een week op me te wachten in de ‘fruitschaal’. Het onderdeeltje en de stangetjes waren in de aanbieding bij CX-basis, alsof mijn auto daarvan op de hoogte was…
Binnenkort er in knutselen - komt vast goed ![]()
