Schakelen lukt niet, in de soep aan het roeren…
Thijsio
Totaal aantal Berichten: 83
Geregistreerd: 26-08-2007
Gepost: 23 juni 2021 10:41 AM
Hallo weer eens,
Ik meld me meestal als er een probleem is, dat is nu ook weer het geval.
Ik was deze week tevreden aan het rijden met mijn verse apk op zak en aangekomen op mijn bestemming wilde ik achteruit inparkeren. Ik moest twee keer steken, want ja, een break is toch vrij lang. Bij de tweede keer kreeg ik hem niet meer in zijn achteruit. En eigenlijk alleen nog maar in zijn vier. Ik heb hem achteruit op de parkeerplek geduwd. Later die dag in zijn vier naar huis gereden. Het was rustig op de weg, dus het ging verder voorspoedig tot aan huis.
Vandaag even gekeken waardoor het nou komt. Ik dacht dat er misschien meteen onder de pook iets losgeschoten was, want de schakelstangen met die kogelgewrichtjes zaten gewoon nog vast. In je eentje is het lastig wiebelen met de pook en kijken wat er onder de motorkap gebeurd, maar alles lijkt te functioneren. Nu ben ik bang dat het in de bak mis gaat. Heeft iemand hier ervaring mee?
Ik hoor het graag,
Groeten, Thijs
Totaal aantal Berichten: 25875
Gepost: 23 juni 2021 11:40 AM
bijna altijd is dit het kogelgewricht dat onder de traverse van de voortrein zit. de plastic bus lubbert uit.
Is simpel te vervangen maar je kan er niet goed bij…
Totaal aantal Berichten: 7647
Gepost: 24 juni 2021 12:05 PM
Alleen de vierde versnelling - da’s wel heel beperkt. Ik heb twee keer een van de schakelstangetjes los gehad, dan heb je nog drie en vier. Daar viel eigenlijk nog best mee te rijden ... Is dat kogelgewricht niet eens voorbijgekomen in het clubblad?
Thijsio
Gepost: 24 juni 2021 12:15 PM
Misschien ook wel de drie, maar hij stond in zijn vier en wilde niet nog verder van huis zijn. Ik was al blij dat ik in ieder geval naar huis kon rijden.
@Boogaard77: Bedoel je met traverse het gedeelte dat aangestuurd wordt met de twee stangetjes? Moet die los om dan daaronder een nylon busje te vervangen?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9705
Gepost: 24 juni 2021 12:39 PM
Nee, hij bedoelt de bovenste dwarsverbinding in het voorsubframe, zeg maar tussen beide veercilinders.
Aan de onderkant daarvan hangt een scharnierpunt in het stangenstelsel, waarvan de nylon bus waarschijnlijk versleten is.
Thijsio
Gepost: 24 juni 2021 01:03 PM
O ja, mmmm, hoe kom je daar in godsnaam bij?
Gepost: 24 juni 2021 01:05 PM
precies. en dan duw je die er weer op en dan doet hij het weer.
Thijsio
Gepost: 29 juni 2021 11:09 AM
Ik heb even gevoeld en het klopt inderdaad. Nu is het volgende probleem dat ik dat kogelgewricht weer vastklem, de stangetjes elkaar raken waardoor er een kommetje van het kogeltje springt.
Ik ga even kijken hoe ik dat oplos.
René Jongejan
Gepost: 29 juni 2021 11:29 AM
Door alles wat te ruim is te vervangen door nieuw.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 5008
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 30 juni 2021 07:57 AM
Is er niet wat anders dan aan de hand? Want hoe raken de stangetjes elkaar dan?
Kan je een foto plaatsen van de situatie nu?
Gepost: 30 juni 2021 01:00 PM
ik denk ook dat je iets verkeerdom monteert…
Totaal aantal Berichten: 43749
Gepost: 30 juni 2021 02:56 PM
Zonder foto wordt dit helemaal niets. Post een foto dan kunnen we iets voor je betekenen.
Thijsio
Gepost: 16 juli 2021 01:43 PM
Sorry, ik heb een tijd lang niks van me laten horen, maar volgens mij is alles opgelost als ik dat nylon kommetje onder de traverse vervang.
Omdat het gewricht zo los zit daar onder de traverse, komen die stangetjes ook te dicht bij elkaar in de buurt. Ik had het tijdelijk opgelost met tie-wraps.
Het nieuwe busje ligt inmiddels alweer een week op me te wachten in de ‘fruitschaal’. Het onderdeeltje en de stangetjes waren in de aanbieding bij CX-basis, alsof mijn auto daarvan op de hoogte was…
Gepost: 16 juli 2021 02:24 PM
Binnenkort er in knutselen - komt vast goed very good
