temperatuur aanduiding op dashbord xsara piccaso 2001
reus-Lucius
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 23-12-2020
Gepost: 08 juli 2021 10:39 PM
Beste mensen,
Op het dashbord van de xsara picasso waar ik mee rijdt staat rechtsboven in: .. .. en dan het graden symbool.
Kan iemand mij vertellen wat dat voor een aanduiding is ? is dit van de buitentemperatuur ?
Moet ik hier wat aan instellen om deze werkend te krijgen of is er een sensor kapot ?
rama
Totaal aantal Berichten: 261
Geregistreerd: 07-03-2005
- (Grand) C4 Picasso Shine 130 EAT6
Gepost: 09 juli 2021 06:34 PM
Dat is de buiten temperatuur, sensor zit in de rechterbuiten spiegel.
Als je handig bent kun je deze zelf vervangen.
reus-Lucius
Gepost: 13 juli 2021 11:56 PM
Rama dank voor je antwoord. Blijft alleen nog de vraag is de sensor kapot of moet ik een instelling doen ? als de sensor vervangen wodt moet de aanduiding dan gelijk werken of moet er dan nog iets ingesteld worden ?
Rama is er een schema of handleiding hoe je de spiegel uit elkaar haalt ?
rama
Gepost: 14 juli 2021 08:48 AM
Als de sensor vervangen is , werkt ie gelijk.
Ik heb geen schema, helaas.
Een kort stappen plan.
Draai het de spiegel (glas) helemaal naar buiten,
Er is nu een ruime opening tussen het glas en de behuizing
Het glas zit met een klem vast.
Met een tangetje /schroevendraaier deze klem los maken
Glas (en houder) komen los
Onder in de behuizing zit de sensor.
Merk de draden en knip deze los.
Zet de nieuwe sensor erin en verbind de draden.
Zet de handel weer in elkaar.
Nb. Je kunt ook de hele spiegel los halen dat kan makkelijker werken. Is maar wat je handiger vind.
I
