Afneembare trekhaak Bosal C5 2008
Allochteun
Totaal aantal Berichten: 662
Geregistreerd: 16-02-2008
- BX 19 TRD Automatic
- BX Deauville (Gesloopt)
- BX 19 TRD
Gepost: 25 juli 2021 05:06 PM
Hallo allemaal,
Na vele BX’en en een Xantia, grofweg een jaar geleden een C5 Tourer uit 2009 aangeschaft.
Bevalt allemaal prima, en nu mag hij morgen mee naar Italië, met caravan als het zou kunnen.
En daar zit het probleem.
Toen ik hem kocht, zat de trekhaak ramvast (afneembare Bosal haak).
Uiteindelijk met veel WD40 en goed invetten, ding weer keurig gangbaar gemaakt.
Afgelopen maandag de trekhaak er nog onder gehad met een aanhanger, functioneerde allemaal naar wens.
Uiteraard, morgen naar Italië, vanmiddag alvast de trekhaak monteren, niet op spanning te krijgen.
Ding open gemaakt, en euvel snel gevonden. 1 tand is afgebroken en zat nog in de vertanding van de haak. 2 andere tanden zwaar beschadigd. Uiteraard (stom-stom-stom-stom) is ook bij het demonteren de borgpen in het mechanisme gelanceerd. Die moet ergens in een straal van 15 meter in het gras liggen…. Ik had nog de hoop hem handmatig op spanning te kunnen zetten, maar zonder die borgpen kan ik het helemaal vergeten. En die ga ik zelfs met een metaaldetector niet terug vinden…
Morgenochtend sta ik bij de dealer voor de deur, desnoods kan ik ergens een auto lenen, maar blijft gewoon de meest beroerd mogelijke timing.
In de categorie, durf te vragen, en je weet het nooit….
Heeft iemand hier nog een losse Bosal haak in de aanbieding?
Totaal aantal Berichten: 2675
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 25 juli 2021 06:14 PM
Ik heb hier nog een losse kogel liggen van een Bosal AK6, in praktisch nieuwstaat.
Die zat onder mijn C5 Break.
Maar de vraag is of hij onder jouw Tourer past, er bestaan heel veel verschillende uitvoeringen van, met kortere of langere halzen en krommingen.
Kun je een foto maken van de jouwe, en er wat maten bijzetten? Dan zal ik dat even vergelijken met die van mij.
Allochteun
- BX 19 TRD
Gepost: 25 juli 2021 06:48 PM
Hallo JW,
Uiteraard, geen probleem.
Eens kijken of het zo lukt…
Allochteun
- BX 19 TRD
Gepost: 25 juli 2021 06:58 PM
Nee dus.
Poging 2.
Allochteun
- BX 19 TRD
Gepost: 25 juli 2021 07:02 PM
En nog een paar.
Excuus, digibeet aan het werk…
Gepost: 25 juli 2021 07:59 PM
Die van mij komt veel hoger uit, naar boven dus.
Maar wat je zou kunnen overwegen is om het mechaniek daarvan over te zetten….
Allochteun
- BX 19 TRD
Gepost: 25 juli 2021 10:56 PM
JW, mijn dank is groot.
Het mechanisme was in een kwartiertje over gezet, en inmiddels zit de trekhaak onder de auto!
Gepost: 25 juli 2021 11:10 PM
SUPER bravo
Zo zie je maar, ook op een late zondagavond lukt dat dan toch nog.
Veel plezier ermee, en goeie reis naar Italië.
