Wat is het verschil tussen een 11Perfo motor en 11D motorblok. Waaraan kan ik herkennen welk type motorblok er in mijn TA ligt.
In mijn geval begint het motor serienummer met AB
Andre
Totaal aantal Berichten: 10742
Wat ik hier zo lees voor de 11D motor: dikkere tuimelaaras, 16 mm.
Olievuldop op de linkervoorkant van het kleppendekssel.
Luchtfilter staat dwars op de motor.
Alle andere modificaties kun je alleen maar zien bij demontage. Ik weet het niet zeker, maar er staat me bij dat er ook 11D op de cilinderkop stond?
https://rouler-en-traction-avant.blog4ever.com/le-genese-du-moteur-11-d
Mijn TA is in september 1954 op kenteken gezet, naar de data kijken zou ik verwachten dat ik dus een Perfo motor heb liggen, alle modificaties zijn van latere datum.
Maar het kleppendeksel is de vernieuwede versie, ook de tuimelaars lijken op de vernieuwede versie en de diameter van de tuimelaar as is 16 mm. Ik zie dus wel een aantal modificaties van de 11D motor.
Andre
Tja, om te zien of je ook de losse lagerschalen hebt moet de carterpan er af. En dat kan niet als de motor er in zit.
Carterpan gaat er komende winter af. Dan zullen we het zien.
Maar met een perfo is ook niets mis. Ik had er een van 38. Die had nog zuigers met een uitholling. Compressieverhouding 1:5,9!
Het gaat mij niet om goed of slecht, ik wil graag weten wat ik nu in de schuur heb liggen en hoe ik dat kan herkennen.
Ik ga nu een foto downloaden van mijn project zoals ik dat twee weken geleden opgehaald heb.
Ik snap het!
Totaal aantal Berichten: 1353
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
bij een 11D staat er groot “11D” in het blok gegoten aan de linkerkant; Kan niet missen. Motorkapopen aan de kant van de ontsteking en je kan het zo zien.
Dat dacht ik ook, maar wist het niet zeker.
Totaal aantal Berichten: 1316
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Wellicht kun je een foto plaatsen? Dan zien we het.
Totaal aantal Berichten: 299
Geregistreerd: 18-02-2005
- C4 (2004-heden) E C4
- Dyane 6
- GS/GSA GS 1220 club
Zie een foto van een 11D motor.
Mijn opa zei altijd “80 door de bocht jongen, anders kun je net zo goed op de fiets gaan”
Ik ga het opzoeken, motorblok ligt in onderdelen in de opslag, het carterdeksel ligt thuis en dat is van een 11D. Wat niet bij het bouwjaar past.
Maar ik zie dat de ruitenwissermotor 12 V is, en ook de dynamo is blijkbaar gemerkt met 12 V. Ook dat is vreemd
Totaal aantal Berichten: 15831
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Dan zal ie ooit wel naar 12 Volt geconverteerd zijn ![]()
Vanmiddag de cilinderkop in de opslag bekeken, er is 11D op de zijkant ingegoten.
