6 van de 14
DS 1967, zwart , welk kleur dak?
ramrod
Totaal aantal Berichten: 434
Geregistreerd: 09-10-2014
Gepost: 24 juli 2021 01:39 PM
  [ # 76 ]
Even een up-date, ben gisteren bij deze wezen kijken en mee gereden.
https://www.marktplaats.nl/a/auto-s/oldtimers/m1706840598-schitterende-citroen-dsuper-1974-recent-gerestaureerd.html?c=4dc4183dfac1254e7aa85845826d5acd&previousPage=mympBuyer
Ziet er zeer goed uit, loopt goed totaal geen roest of slechte plekken, dikke map met papieren en rekening van afgelopen 20 jaar, enige min punten voor mij, 4bak en pompfrequentie lag rond de 8 a 9 seconden heeft dus ergens inwendig lekkage.
Totaal aantal Berichten: 43750
Gepost: 25 juli 2021 02:36 PM
  [ # 77 ]
Meestal gewoon het stuurhuis. Mooie auto!!!!
ramrod
Gepost: 25 juli 2021 05:20 PM
  [ # 78 ]
Ja is het zeker, maar ik ga er ook maarvanuit dat het stuurhuis is wat tzt vervangen moet worden.Neem ik mee bij de onderhandelingen.
Mijn beslissing welke het zou kunnen worden gaat tussen dan die groen en deze,
https://www.autoscout24.nl/aanbod/citroen-ds4-ds-20-pallas-hydraulique-halfautomaat-benzine-grijs-2ec293a6-8622-cd1b-e053-0100007f2582?cldtidx=2.
Bij deze wordt de achterbumper deze week nog vervangen, mn hart ligt meer bij de grijze, Pallas, half automaat mooie kleuren combi mn verstand zegt de groene… lastige keuze.
Totaal aantal Berichten: 2887
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 25 juli 2021 06:06 PM
  [ # 79 ]
Heb je met die DS20H gereden?
Als die goed rijdt, en verder in behoorlijke staat is, zou ik het wel weten love
ramrod
Gepost: 25 juli 2021 06:44 PM
  [ # 80 ]
Ja zeker mee gereden, motor, hydrauliek en halfautomaat prima, 2 klein roest plekjes onderzijde kofferbak, hemeltje los, en grootste issue , de lak ziet er op zich goed uit maar bij bepaalde lichtinval zie je een soort van craquele effect onder de blanke lak op een aantal plaatsen, als ik dit in orde zou moeten laten maken zou de gehele wagen misschien moeten worden overgespoten , weet niet op dit moment of ik mij daar aan ga storen aan de huidige lak, even een afwegen maken , en wat er aan de prijs gedaan kan worden. Bod van €18000 gedaan
Totaal aantal Berichten: 10778
Gepost: 25 juli 2021 07:29 PM
  [ # 81 ]
Een beetje patina is toch mooi?
ramrod
Gepost: 25 juli 2021 07:37 PM
  [ # 82 ]
Zeker wel maar dit komt door slechte voorbereiding voor het spuiten,is toch iets anders voor mij.
Durksz
Totaal aantal Berichten: 58
Geregistreerd: 08-01-2011
Gepost: 26 juli 2021 11:46 AM
  [ # 83 ]
Ik lees je zoektocht met interesse,
Ik wist niet dat zelfs voor 25k geen perfecte DS te vinden lijkt te zijn. Blijkbaar zijn echt goede exemplaren zeldzaam of nog duurder.
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 26 juli 2021 12:41 PM
  [ # 84 ]
Nog eens naar de foto’s kijkend van die DS20H valt me nu op dat de achterspatborden aan de achterzijde wat hoger zitten dan zou moeten. Dat kun je zien aan de stootlijsten die niet precies in het verlengde liggen van die op de deuren, maar ook aan de spleten bij het kofferbakdeksel.
Heeft ‘ie een (stevige) tik gehad op z’n kont?
wim
Totaal aantal Berichten: 326
Geregistreerd: 31-05-2004
Gepost: 26 juli 2021 12:49 PM
  [ # 85 ]
De sierstrips zitten inderdaad vreemd. Een duidelijke knik. Is teveel om alleen een verkeerde afstelling van het achterscherm te zijn. Daarom de roestplekken aan de kofferbodem en de andere achterbumper?. Als de achterzijde een tik heeft gehad, dan lijkt het me, dat je zoiets moet kunnen zien als je de achterschermen verwijdert.
teveel citroenen
ramrod
Gepost: 26 juli 2021 03:33 PM
  [ # 86 ]
Ja op de foto,s viel mij dat ook op , bij de wagen eigenlijk niet , hij heeft een tik gehad op de bumper deze wordt morgen vervangen.
Mocht hij akkoord gaan met mn bod ga ik zo ie zo voor een 2e keer kijken en dan heeft dat mijn speciale aandacht.
Net nog naar een DS geweest in de buurt , deze https://citroeniddsclub.nl/citroen-ds21h-pallas-1967/, van oud bestuurslid DS club.
Mee gereden, zeer fraaie staat, reed goed geen roest ,goed en regelmatig onderhoud gehad, fraai dashboard in prima staat, zwart blijf ik toch minder vinden, als hij Gris Palladium had ik hem zo mee willen nemen….
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 26 juli 2021 04:45 PM
  [ # 87 ]
Voor mij altijd de mooiste DS.
Een tweede neus, 21H, met naar ik aanneem een groen systeem.
En zwart staat ‘m erg goed, in díe uitvoering, heel chique love
ramrod
Gepost: 26 juli 2021 05:02 PM
  [ # 88 ]
Ja groen systeem , gehele hydrauliek een paar jaar geleden geheel gereviseerd /vernieuwd.
Reed in zn 1 en in zn achteruit nog al pots weg , is dat af te stellen?
Gepost: 26 juli 2021 06:21 PM
  [ # 89 ]
Ja. Bij ingetrapte rem hoort de koppeling net niet aan te grijpen; bij losgelaten rempedaal moet hij gaan kruipen.
Eerst stationair met en zonder ingetrapte rem afstellen, daarna de centrifugaalregelaar. Ik neem tenminste aan dat het dezelfde procedure is als bij mijn 23ie van 1973.
ramrod
Gepost: 26 juli 2021 06:24 PM
  [ # 90 ]
Hij schiet uit de start blokken bij een klein beetje gas geven , gaat weinig subtiel.
6 van de 14
