Totaal aantal Berichten: 365
Geregistreerd: 22-12-2011
- 2CV 6
- Xantia 2.0i SX automaat
Misschien leuk als je ook type, bouwjaar e.d. vermeld, en welkom bij de AX afdeling.
Totaal aantal Berichten: 1444
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
De AX is een auto die in zijn concept zijn tijd zo ver vooruit was dat zelfs nu het concept nog te vooruitstrevend is. In tegenstelling tot de kilowatt of peut slurpende kiloknallers van nu was de AX een lichtvoetige, energiezuinige, comfortabele, betrouwbare en duurzame automobiel. Tenminste, dat is mijn beeld.
VrGrJ
1000cc type2?
Totaal aantal Berichten: 9654
Ik zie een serie 2 3-deurs, volgens mij met “First” op de deur.
Zeer waarschijnlijk dus een 1.1, maar het zou ook nog een 1.4/1.5 D kunnen zijn, die zijn ook in die uitvoering leverbaar geweest.
- 2CV 6
Het is een 1.1 first injectie model van april 1992, type 2. eenvoudig modelletje;-)
TU1-M HDZ met bosch computer; 4 bak. Ik ben me nog een beetje aan het inlezen, ik knutsel meestal aan auto’s zonder computer ....
De staat is redelijk, er moeten wel wat lasklusjes te gebeuren en de remmen doen nog niks.
Altijd al wel een zwak gehad voor ax-jes, dus ik vind hem super!
Computer is een groot woord voor de Bosch-ECU.
Is simpel uit te lezen met een stukje tweelingsnoer en een drukknop.
Hoe uit te lezen staat hier keurig omschreven.
http://www.axclub.net/phpbb3/viewtopic.php?t=5560
- 2CV 6
@René, ThanX voor de info ![]()
Wist niet dat er ook First 1.1 typen met 4-bak bestonden. Heb zelf in het verleden twee First 1.1 gehad, beide met 5-bak, maar misschien kan iemand hier duidelijkheid over verschaffen?
Vanaf 1992 was een 5-bak standaard, daarvoor een 4-bak.
Deze AX is van 04-1992, wellicht nog 1 die in 1991 gebouwd is.
Dat is te achterhalen als Pietrka even de ORGA-code laat weten.
- 2CV 6
Ter info en vermaak, het ORGA nummer is 5497…
Productie datum is 27 november 1991:-)
- 2CV 6
Oke, de lasklusjes zij gedaan:-).
vraagjes,,, Er zitten momenteel geen remleidingen naar achter op (halverwege doorgeknipt ). Moeten die onder de tank doorlopen? heeft iemand foto’s oid?
En de bedrading naar de achterlichten? gaat dat over de vloer of onder de vloer?
ik kijk uit naar jullie reakties ![]()
Achterremleidingen: Garage80 heeft mogelijk de remleidingen nog liggen van een door mij ontmantelde 1.1.
Bekabeling: loopt in de auto naar het linker achterlicht, de oversteek naar het rechter achterlicht, een flatcable, zit achter de achterbumper.
- 2CV 6
ThanX René voor de info ![]()
- 2CV 6
Klein vraagje.. Waar zit de min van de benzinepomp aan de massa?
