stroom trekhaak werkt niet
may
Totaal aantal Berichten: 135
Geregistreerd: 01-05-2021
Gepost: 07 augustus 2021 06:51 PM
he hallo
ik wilde vandaag de aanhanger van mijn zoon aankoppelen op mijn 7 polige stekker.
helaas werkt er helemaal niets.
bij mijn zoon werkt hij wel waar zou dit aan kunnen liggen.van de auto werkt wel alles gewoon. iemand een idee waar te beginnen.
Totaal aantal Berichten: 2504
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 07 augustus 2021 07:00 PM
Meten is weten.
Oftewel, met een voltmeter of met een meetlampje aan de gang om te kijken waar het kan zitten.
Check daarbij ook goed of de massa aansluiting aanwezig is, als die ontbreekt werkt er in principe niets.
Han S
Totaal aantal Berichten: 4965
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 07 augustus 2021 09:36 PM
Ik heb een oude Estafette gerstaureerd en die heeft ook een trekhaak en toen ik ging meten werke er ook niets. Dus de boel open gehaald en daar bleek de massadraad op 54G te zitten inplaats van op 31.
Bij 7 polen is 54G voor de binnenverlichting van de caravan of voor het mistachterlicht.
Als niets van de verlichting werkt komt de massa in aanmerking als eerste verdachte.
may
Gepost: 09 augustus 2021 02:58 PM
nou de stekker los gewrikt was erg verroest. toen nog eens gemeten en op alle contacten werkt het. het is een 13 polige kan ik hier een 7 polige van de aanhanger gewoon in doen???
Breeze
Totaal aantal Berichten: 1362
Geregistreerd: 30-11-2009
Gepost: 09 augustus 2021 03:34 PM
In posting nr. 0 schreef je dat je een 7-polige stekkerdoos had/dacht te hebben. Zaten er 6 polen zo onder de drek dat je ze niet zag?
Voor het aansluiten van een aanhanger met 7-polige stekker, heb je een verloop nodig, indien je een Jaeger stekkerdoos hebt (meest voorkomend). Heb je een Multicon stekkerdoos dan past daar ook een 7-polige stekker in..
Adri
Gepost: 09 augustus 2021 03:42 PM
Dat laatste klopt.
Maar zorg dat het dan een kunststof stekker is, niet eentje met een metalen omhulling zoals ze vroeger veel gebruikt werden.
Die veroorzaken sluiting tussen sommige polen Rolling Eyes
Breeze
Gepost: 09 augustus 2021 04:21 PM
Helemaal goed en ook juist. Ik wilde het simpel houden.
Adri
may
Gepost: 09 augustus 2021 06:46 PM
nou klopt ik dacht dat ik een 7 polige had maar blijkt een 13 polige te zijn. ik had gezien dat er meer draden inzitten dan bij een 7polige zou moeten.vreemde is wel dat de contacten kloppen met een 7polige dus de aansluitingen zitten zoals bij het schema van een 7 polige.
alleen werkt het niet . het is mij duidelijk dat ik een verloop moet hebben, ik heb de stekker aan de auto moeten slopen zo vast geroest zat het.
morgen haal ik een nieuwe 13 polige doos met zo een verloop dan moet het goed komen maar ik moet vaart maken want ik ga vrijdag op vakantie. ik ben benieuwd of het gaat lukken.
may
Gepost: 09 augustus 2021 06:59 PM
nog even dit als ik kijk op een schema van een 7polige aansluiting hetzelfde is als een 13 polige multicon tenminste zo zien de schema,s er uit. waarom werkt dit dan niet want wat zou een verloopstekker van 13 naar 7 polig veranderen.
may
Gepost: 09 augustus 2021 07:15 PM
nou nog wat ondekt! ik heb een multicon west stekkerdoos op de auto, hier zou volgens onderstaand bericht gewoon een 7 polige op moeten werken. ik weet het even niet meer wat te doen.
13-polig
Multicon en Jaeger brengen de 13-polige stekkers op de markt. Op de MulticonWest-stekkerdoos kan naast de 13-polige stekker ook een 7-polige stekker worden aangesloten. Hiervoor is geen adapter nodig. De stekkerdoos van Jaeger heeft wel een adapter nodig voor het aansluiten van een 7-polige stekker.
Breeze
Gepost: 09 augustus 2021 08:37 PM
Ja dat kan, maar lees dan wel nog even posting nr. 5.
Adri
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9507
Gepost: 10 augustus 2021 06:30 AM
Waarom hebben niet-techneuten het altijd over stroom als spanning bedoeld wordt? Rolling Eyes
Men neme een spanningsbron, lees accu, sluit daar een verbruiker op aan, lees lampje, en dan pas gaat er een stroom lopen.
JKER
Totaal aantal Berichten: 1387
Geregistreerd: 31-10-2005
Gepost: 10 augustus 2021 07:56 AM
ze vinden stroom veel spannender dan spanning denk ik.
may
Gepost: 10 augustus 2021 06:36 PM
veel mensen zijn niet zo technisch en benoemen dingen soms op de simpele manier, vandaar de vragen hier als ik technisch was had ik dit hier niet hoeven vragen.dus aub niet zo minachtend doen . hartelijk dank voor de hulp.
René Jongejan
Gepost: 10 augustus 2021 09:31 PM
Er is absoluut geen sprake van minachting, slechts een poging tot het bijbrengen van enige basale technische kennis.
Je geeft zelf al aan niet-technisch te zijn, wees dan ook zo groot om te erkennen dat je dan bepaalde zaken gewoon niet zelf moet proberen op te lossen, maar over te laten aan een ter zake kundig persoon.
Helemaal in dit geval waar er sprake is van tijdsdruk.
Prima als je iets leren wilt, dat wordt hier zeker gewaardeerd en daar is dit forum ook voor, maar doe het dan in het bijzijn van/in samenwerking met iemand die weet waar hij mee bezig is.
Bijna 50 jaar geleden ben ik ook zo begonnen.
wimb
Totaal aantal Berichten: 3257
Gepost: 11 augustus 2021 04:55 AM
Niet alleen niet-techneuten hoor. Laughing Als elektronicus heb ik er mee leren leven dat hele volksstammen vrolijk stroom en spanning door elkaar gebruiken.
Wim,
Disciplus Simplex
