Haperende claxon - waar zit ie?
wim
Totaal aantal Berichten: 326
Geregistreerd: 31-05-2004
Gepost: 19 augustus 2021 04:00 PM
Al geruime tijd heeft de berlingo (HDI- 2002) last van een haperende claxon. Ik vermoed een slecht contact, maar waar vind ik de claxon. Vermoedelijk zal deze achter de voorbumper zitten, want in de motorruimte valt geen claxon te bespeuren. Klopt dit? en .... zijn er tips of trucs om niet een gehele bumper te hoeven verwijderen, want er zullen vast en zeker bouten vastgeroest zitten.
Natuurlijk kan het ook in het stuur zitten, maar dan, hoe controleer ik dit als ik niet weet waar ik de draden naar de claxon moet vinden.
teveel citroenen
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 19 augustus 2021 04:25 PM
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/229515/#1929579
VrGrJ
wim
Gepost: 23 augustus 2021 02:43 PM
Bedankt. Inmiddels achter de oorzaak van het probleem. Namelijk slechte aarding. Schijnt een probleem te zijn bij Berlingo en Partner.
teveel citroenen
dromer
Totaal aantal Berichten: 31
Geregistreerd: 15-02-2015
Gepost: 15 januari 2022 09:12 AM
Dag Wim,
Welke aarding was er slecht?
Heb een 1.4 berlingo van 2007 en de claxon werkt soms als het kontakt niet op staat.
Bij draaiende motor werkt hij niet.
Ik denk ook aan een slechte massa maar weet niet dewelke.
groetjes
Marc
wim
Gepost: 15 januari 2022 05:14 PM
Het schijnt dat het basisprobleem ligt bij de aansluiting in het stuur onder de airbag . Je kunt het oplossen door de beugel om de stuurstang te verbinden met de stuurstang met de pijp te verbinden. Zie https://www.youtube.com/watch?v=ijqvkmBfbsY. Als je het op de nette manier wilt oplossen. https://www.youtube.com/watch?v=OvsIrLF7Stg. Bij mij heeft het gewerkt.
teveel citroenen
dromer
Gepost: 16 januari 2022 11:47 AM
Dag Wim
Bedankt voor de tip.
Heb de oplossing van het eerste filmpje gebruikt.
De claxon werkt nu terug normaal.
groetjes
Marc
