berlingo 2011
Na het Na wisselen originele radio met Pioneer dubbel DIN navigatie krijg ik het klokje niet meer bediend . originele bediening is via de radio . Klokje blijft nu constant knipperen . Weet iemand nog een andere manier waarop dit te regelen is ?
Totaal aantal Berichten: 10778
Misschien als de radio ingeleerd wordt?
Ben bang van niet: Die bediening werkt met de originele radio via de CAN bus en ik denk niet dat je Pioneer een can-bus aansluiting etc heeft en weet hoe je dat klokje moet aansturen.
Soms kun je via de “stengel” van de radiobediening op de stuurkolom nog wel iets bedienen, maar dat is afhankelijk van de uitvoering. Anders proberen met een Lexia, maar dat is natuurlijk ook niet handig.
Deze zomer mijn Berlingo bestelwagentje Diesel (° 1997 - 360 000 km) ingewisseld voor een Berlingo 2019 Diesel (30 OOO km). Never change a winning team ! Tot heden héél tevreden ! Ik heb nu een digitaal scherm midden het dashboard. Rechtsboven in dit scherm een digitaal klokje, en het werd wintertijd en nee dit past zich niet vanzelf aan. Tweede euvel, ik zie in mijn instuctieboekje dat deze handelt over het vorig bouwjaar zonder rechthoekig scherm. 1. kan mij iemand uitleggen hoe ik het uur verander ? 2. Vind ik digitaal een instructieboekje dat over bouwjaar 2019 spreekt ? Ik vind alleen maar oudere den niet gedateerde, allezonder dit scherm. 3. of een ander weg ? Dank voor enige hulp of raad !
Welke Berlingo heb je:
- Een “B9” : Die zijn gemaakt tot en met 2018.
- Of heb je al een “K9”, die met de vierkante airbag in het stuur ? Welk jaar exact ? Er zijn ieder jaar in september kleine wijzigingen geweest.
Welke versie dashboard: Met radio, of zonder?
Je digitaal scherm: je bedoeld dat tussen de snelheidsmeter en toerenteller?
Dank je voor je bereidheid. Eerste inschrijving op 4/10/2018. Geen vierkante airbag in het stuur. Rechtghoekig digitaal scherm in het midden van het dashboard. Dus ter hoogte van de spatie tussen beide voorzetels. Radio wordt ook bediend via dit scherm. Kan ik hier een foto opsturen ? Mercikes.
Foto (nog) niet nodig: Je hebt een “B9”.
Op de radiobediening zit een knop “menu”, ( rechts) . Druk die in, dan kom je in een menu met icoontjes, ga naar het icoontje “instellingen”, en dan naar datum en tijd.
Als je dat niet hebt, stuur eens een foto.
Onnoemelijk bedankt ! Kan dit pas morgenochtend doen. Ik zocht inmiddels wel es op omtrent B9 en K9, maar vond enkel Berlingo II (2008 - 2018). Hou je op de hoogte !
Zou dit dan het exacte instructieboekje zijn ? :
Groetjes
Dat is een latere voor de “K9” , dat is de opvolger, die is gemaakt vanaf midden 2018, maar de B9’s zijn nog tot eind van het jaar geleverd.
De jouwe is van October 2018, en als je geen vierkante airbag hebt dan heb je een van de laatste “B9”, en die worden ook wel een Berlingo II genoemd. Gemaakt tot en met 2018.
Kijk hier:
https://public.servicebox.peugeot.com/ACddb/
klik op de blauwe Berlingo, de linkse van de twee, neem de “van” en dan moet je scrollen naar het jaar: de onderste is 2017-.OO
Dat met hem zijn: Kijk meteen of je dashboard lijkt op wat er in je Berlingo zit.
Hartelijk dank om me te beraden. Het uur wijzigen lukte wonderwel !
