Wie kent deze retourleiding?
moreredwine
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 28-09-2019
Gepost: 30 augustus 2021 10:48 AM
Beste allemaal, weer een lek in het hydraulisch systeem. Deze leiding gaat naar het ‘blokje’ waar drie leidingen onder de auto samenkomen, en de andere kant (waar de lekkage zit) naar een cylinder ter hoogte van het linkerwiel. Het is iets meer dan 30 cm lang. Er zit een scheur in het rubber koppelstukje dat op de cylindertuit geplaatst hoort (heb er even een potlood ter verduidelijking in gestopt).
Iemand een idee hoe het heet en of ik dit nog ergens kan bestellen?
Alvast dank!
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 30 augustus 2021 03:04 PM
Ik zou Bart Ebben de vraag stellen.
VrGrJ
Pukkeltje1956
Totaal aantal Berichten: 26
Geregistreerd: 06-09-2020
Gepost: 30 augustus 2021 04:21 PM
Dat zit op de vanne de securité en dat zal wel te koop zijn maar een benzineslangetje met een binnenmaat van 8 mm doet het al 2 jaar bij mij.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7386
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 30 augustus 2021 05:07 PM
https://www.drxantia.com/index.php/en/products/height-corrector-hydraulic-return-hose-detail ??
https://www.drxantia.com/index.php/en/products/hydraulic-return-hoses
nummer 4 ? https://tinyurl.com/pej3jchm
moreredwine
Gepost: 19 september 2021 11:09 AM
Dank voor de reactie’s! Het is provisorisch gemaakt met een stukje slang en klem. Ik ga toch nog maar zo’n knietje bestellen bij dr Xantia. Heeft mij vorig jaar ook al aan een nieuwe drukleiding voor de stuurbekrachtiging geholpen.
Merci voor het meedenken.
