Rechter voorstoel SAXO
robertski
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 08-09-2019
- Saxo 1.1
Gepost: 13 september 2021 02:13 PM
Goedemorgen Citroën forummers,
Ik ‘moet’ binnenkort iets langs vervoeren (245cmx60cm) en dat zou prima passen in een Saxo, ware het niet dat de rechter voorstoel ‘in de weg’ zit.  De rugleuning gaat niet ver genoeg naar achteren om zoveel mogelijk plat te liggen - is er wellicht een ‘palletje’ wat je kunt omzetten zodat dit wel kan?
Als alternatief had ik bedacht dan de voorstoel er maar uit te halen - heeft iemand daar ervaring mee (en ook hem er weer terug in krijgen en vast te zetten). Dat hebben ze in de fabriek ook ooit eens gedaan dus het zou moeten kunnen… (?)
Dank bij voorbaat.
Ciao,
Robert
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1443
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 13 september 2021 04:05 PM
Een stoel eruit halen is niet zo’n grote klus. Als je naar de rails kijkt dan zie je hoe die gemonteerd zit (meestal met inbus, ik verwacht voor de Saxo hetzelfde). Stoel naar achteren, voorste boutjes los. Stoel naar voren, achterste boutjes los. en dan pak je hem met rails en al eruit.
VrGrJ
robertski
- Saxo 1.1
Gepost: 13 september 2021 07:54 PM
Dankjewel Jeroen - dat klinkt simpel en ga ik proberen.
Bij het losdraaien duvelen toch niet de moeren ergens in een of andere holle ruimte hoop ik
Jeroen Simons
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Gepost: 14 september 2021 06:56 AM
Nee, die zitten in kooitjes.
VrGrJ
Jokke
Totaal aantal Berichten: 29
Geregistreerd: 28-12-2013
Gepost: 14 september 2021 08:55 AM
Als je de stoel eruit vijst, best even de batterij afkoppelen als je het airbag contact onder de stoel lostrekt (meestal oranje stekker,als je airbags hebt).  Better safe than sorry!  Voor de rest zijn dat 4 boutjes, en heel simpel bij de saxo.
Citroen C5 2.0i
Lexia
robertski
- Saxo 1.1
Gepost: 14 september 2021 04:39 PM
Dankjewel Jeroen, dat scheelt weer ‘vissen’
robertski
- Saxo 1.1
Gepost: 14 september 2021 04:41 PM
Dankjewel Jokke, daar had ik even totaal niet aan gedacht…
Jeroen Simons
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Gepost: 14 september 2021 06:08 PM
Succes met het vervoer. En hou er svp wel rekening mee dat je, afhankelijk van het voorwerp, voorzichtiger dan normaal moet rijden en extra alert in je omgeving moet zijn.
(Het vervoer van een regenpijp op de plek van de rechterstoel is anders dan van een meubelplaat. Die laatste kan een mes worden bij een aanrijding van rechts).
VrGrJ
robertski
- Saxo 1.1
Gepost: 18 september 2021 09:52 PM
Dat is een goede opmerking - als bewoner van het Franse platteland wordt er meestal wat creatiever met transport omgegaan… dit is (inderdaad) een meubelplaat en ik heb weinig zin om ter hoogte van mijn middenrif gehalveerd te worden Wink
Ik had destijds toch beter een C25 gekocht… Smile
