Kachtel ventilator uitbouwen
kimielco
Totaal aantal Berichten: 44
Geregistreerd: 26-08-2016
Gepost: 22 september 2021 07:57 PM
Omdat de airco geen koude lucht meer gaf hebben we deze bijgevuld.
Deze lekt niet maar de airco deed het nog niet. Nu is ook de kachelventilator uitgevallen.
Omdat de zekeringen nog heel zijn willen we de kachel ventilator uitbouwen.
Nu ben ik op zoek naar een how to om het dashboard en de ventilator uit te bouwen.
Indien mogelijk met foto’s en film
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1316
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 23 september 2021 12:10 PM
Heb je climatecontrol? zoja, wat geeft het display aan?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9612
Gepost: 23 september 2021 06:46 PM
Een C2 deelt het dashboard met de C3 en de Pluriel.
Geen Youtube-filmpje van deze modellen te vinden?
Maar eerst, zoals Maarten al aangeeft, vast stellen wat er nu stuk is, voordat je iets uit elkaar trekt om daarna te constateren dat het nog heel is.
Bijvoorbeeld de ventilatormodule al gecheckt?
kimielco
Gepost: 24 september 2021 03:23 AM
Bedankt, het ventilatormodule, daar hadden wij nog niet aan gedacht.
2cvMaarten
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 24 september 2021 07:11 AM
Vaak zit in deze module het probleem, en zoals René al aangeeft staan op youtube filmpjes waar wordt uitgelegd hoe je deze moet uitbouwen. Is eenvoudig zelf te doen.
Voordat je een nieuwe besteld zou ik eerst de aansluitingen van de bekabeling controleren, door de warmteontwikkeling willen deze wel eens los gaan zitten. Opnieuw solderen is dan afdoende om het probleem te verhelpen.
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1827
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 30 september 2021 09:13 AM
Ik heb nog wat zitten zoeken in de Servicebox en kwam het volgende plaatje tegen.
Ze praten over een MOTORREDUCTOR (nr 3) is dat dezelfde als waar jullie het over hebben?
Lexia/Diagbox (7.60).
René Jongejan
Gepost: 04 oktober 2021 10:17 AM
Nope.
Totaal aantal Berichten: 2754
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 04 oktober 2021 11:07 AM
Inderdaad.
De juiste is de 6441L2 voor een automatische A/C, of de 6441Q8 voor een eenvoudige Airco.
kimielco
Gepost: 21 november 2021 07:01 PM
Probleem is opgelost, de ventilatormodule was het probleem
