18 van de 25
Project Zuid-Afrikaanse Pallas; Verkocht
rvdb20
Totaal aantal Berichten: 422
Geregistreerd: 18-11-2010
Gepost: 04 oktober 2021 09:12 AM
  [ # 256 ]
Die pulsen zijn natuurlijk toerenafhankelijk. En toeren zijn weer gekoppeld aan een snelheid. Afhankelijk van de geselecteerde versnelling uiteraard. En in neutraal of bij koppeling ingetrapt is dat inderdaad niet te vertalen naar een snelheid. Maar dan werkt je cruise control niet dus dat is geen probleem.
2CV6 Special 1981, ID20 Break 1971
Totaal aantal Berichten: 2754
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 04 oktober 2021 10:52 AM
  [ # 257 ]
Als je dat op die manier wilt gebruiken, moet er ook een sensor komen op de bak, om vast te stellen in welke versnelling hij staat. En daarbij moet dan ook een stukje logica, om die info te vertalen.
Bestaat dit soort spul echt, wie levert dat?
Destijds werden er sensoren geleverd die je in de snelheidsmeterkabel kon plaatsen, die werkten goed.
Wellicht zijn die nog verkrijgbaar.
rvdb20
Gepost: 04 oktober 2021 11:08 AM
  [ # 258 ]
Nee dat hoeft niet. Je denkt iets te complex vermoed ik.
Een cruise control wil een snelheid vasthouden. Dus die wil het aantal pulsen per minuut gelijk houden.
Of dat in de 4e versnelling 80km/h en in de 5e versnelling 100km/h is maakt niet uit verder.
Totaal aantal Berichten: 10738
Gepost: 04 oktober 2021 11:21 AM
  [ # 259 ]
Dan moet die CC wel op een of andere manier een snelheidsafhankelijk signaal krijgen. Waarvandaan?
Gepost: 04 oktober 2021 11:29 AM
  [ # 260 ]
Dat hoeft inderdaad niet, als de CC maar helemaal uitgeschakeld wordt bij het overschakelen naar een andere versnelling.
Dán kan het zó werken, hij wordt immers weer helemaal opnieuw ingeschakeld, niet op “resume” zoals dat gebruikelijk is.
Bij de VDO die ik destijds gebruikte in m’n TCT Xantia, had ik geen koppelingsschakelaar.
Als ik dan snel terugschakelde, van 5 naar 4, kon ik de CC gewoon aan laten staan.
Maar zoiets kan hierbij uiteraard niet.
Totaal aantal Berichten: 43605
Gepost: 04 oktober 2021 11:31 AM
  [ # 261 ]
Nee, een toerentalsignaal kan echt voldoende zijn. Het draait immers om de pulsen, en die kun je genereren met de ontsteking (toerental), een snelheidssignaal (uit de bak, ban de wielen, aandrijfas, ect) of zelfs middels de W-aansluiting die veel bosch dynamo’s nog hebben.
Het apparaat wil, zoals gezegd, het aantal pulsen gelijk houden. En waar die vandaan komen maakt niet zo heel veel uit.
Totaal aantal Berichten: 25828
Gepost: 04 oktober 2021 11:54 AM
  [ # 262 ]
De aandrijfas sensor is dan het mooist. Rechtstreeks afhankelijk van de snelheid.
Gepost: 04 oktober 2021 12:09 PM
  [ # 263 ]
Of een sensor in de snelheidsmeterkabel. Voor een paar tientjes te koop.
Gepost: 04 oktober 2021 01:07 PM
  [ # 264 ]
Als die er nog zijn, zou ik daar zeker de voorkeur aan geven.
Het enige lastige kan zijn dat er wel plaats voor nodig is achter de dash. Ik herinner me uit m’n Navi-tijd dat dit nog wel eens problemen opleverde.
Er waren toen ook sensoren die je op de bak plaatste, op de uitgang voor de snelheidsmeterkabel.
Zijn die er ook nog?
rvdb20
Gepost: 04 oktober 2021 01:11 PM
  [ # 265 ]
Ik heb een sensor gekocht voor in de kabel. Die komt bij het deelbare deel van de km kabel onder de motorkap. Zo’n DS ‘feature’ moet je in je voordeel gebruiken. Moet de sensor alleen nog wel aansluiten en testen.
Gepost: 04 oktober 2021 01:18 PM
  [ # 266 ]
Mooie oplossing, beter kun je niet hebben bravo
Gepost: 04 oktober 2021 04:51 PM
  [ # 267 ]
De herinnering komt weer naar boven.
Destijds (begin jaren ‘70) had ik in m’n tweede DS een HALDA Tripmaster, die had ik ook op die manier aangesloten Wink
Gepost: 04 oktober 2021 05:11 PM
  [ # 268 ]
Ja, die werkt ook zo. Middels een t-stuk in de kabel. Geweldig ding, helemaal mechanisch. En dan kalibreren met tandwielsetjes. Man wat een werk, ik ben wel eens een dag bezig geweest om zo’n ding soort van perfect af te regelen.
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1353
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Gepost: 07 oktober 2021 09:23 AM
  [ # 269 ]
Ik ben heerlijk in de weer geweest met beugeltjes, kabeldoorvoer, componenten positionering. Alles op t gemak. Nu alleen nog de magneetjes op de tripoide en de opnemer plaatsen. Ik zal er een filmpje van maken en hier plaatsen als t klaar is.
rvdb20
Gepost: 07 oktober 2021 11:57 AM
  [ # 270 ]
Ah leuk! Ik kijk ernaar uit Stef Smile
18 van de 25
