Hallo forumleden,
Mijn BX16V heeft de laatste week het volgende probleem:
Bij warme motor, dus als de olie op temperatuur is, is het stationair toerental vaak veels te hoog (ergens tussen 1500 en 2000 tpm). Dit probleem kan ook ineens over zijn om vervolgens bij het volgende verkeerslicht weer op te treden.
Een hele enkele keer valt het stationair toerental net een stuk terug en draait de motor stationair te laag (zo’n 700 a 800 tpm).
Bij koude motor draait de motor mooi regelmatig stationair.
Het probleem lijkt op LPG meer op te treden dan op benzine. Echter op benzine treedt het ook op.
Iemand een idee? Een sensor die verkeerde waardes aan de ecu levert en niet in de gaten heeft dat de motor warm is?
Inderdaad, dat is mijn probleem
met het toerental.
Het komt en gaat…....de laatste paar dagen weer precies goed. Krijg in elk geval geen meldingen van het motormanagement lampje.
Zou ‘n sensor moeten zijn denk ik, maar welke?
ex-bx gt
ex-bx tri
ex-saxo
ex-xantia
ex-bx progress
ex-C4 Picasso
2012 C5 Tourer
