Hoi,
ik heb het afgelopen weekend met behulp van Haynes de kachelradiator vervangen.
(daarbij heb ik niet het stuur gedemonteerd, alleen de kolom losgehaald zodat ik die kon laten zakken.)
nadat ik alles (op de middenconsole en ventilatierooster na) weer had gemonteerd wilde ik de auto starten.. en dat ging niet.
de startmotor slaat wel aan, verlichting werkt.
ik heb de boel weer gedemonteerd om de stekkers na te lopen maar alles wat aangesloten moet zijn, is dat ook.
Enig idee waar ik naar moet kijken?
Met vriendelijke groet,
Sebastiaan
Hoe werkt de startblokkering bij deze ZX?
Is dat nog met een pincode, of via een transponderring bij het contactslot?
Als dat laatste het geval is, zit die ring nog wel goed op z’n plaats?
En heb je ook geprobeerd met de tweede sleutel te starten?
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan, zie ook nummer 10 van de forumregels.
volgens mij zit er niet eens een transponder in deze sleutels, tenminste, ik meen dat de sleutelmaker dat zei.
ik zal de reservesleutel straks even ophalen bij m’n vader en het daarmee proberen.
vwb. de ring: ik zal straks even een foto maken van de omgeving van het slot ![]()
Hij start dus wel, alleen slaat de motor niet aan?
Ja, inderdaad. En brandstof zit er ook in ![]()
Ik dacht in eerste instantie dat de accu te leeg was geraakt omdat misschien de - pool van de auto ergens tegenaan hing (weet niet of dat kan) en heb met de auto van m’n zus starthulp gegeven (methode zoals op de site van ANWB), maar dat was het dus niet.
Totaal aantal Berichten: 15831
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Dan zal het echt wel iets met de startblokkering te maken hebben, maar hoe die werkt (of zou moeten werken), geen idee.
Zo ziet het er nu uit, ik zie niet zo snel waar er een transponder uitgelezen zou kunnen worden.
https://prnt.sc/1xanz12
Totaal aantal Berichten: 654
Geregistreerd: 23-11-2009
- GS/GSA 1220 Club break
die ring zou weleens in het omhulsel van de stuurkolom kunnen zitten, rond het gat van het contactslot. Die zie ik niet op je foto, heb je daar iets electronisch en was dat gemonteerd toen je het probeerde?
Op Service.Citroen kan ik geen transponder vinden bij het stuurslot.
Wel dat de ZX uitgerust geweest is met een code toetsenbordje, gemonteerd vóór de versnellingspook.
En dus de vraag aan TS: heb jij dat erin zitten?
MiGS schreef:die ring zou weleens in het omhulsel van de stuurkolom kunnen zitten, rond het gat van het contactslot. Die zie ik niet op je foto, heb je daar iets electronisch en was dat gemonteerd toen je het probeerde?
ik ga zo nog eens kijken, maar volgens mij heb ik dagen zonder die omhulsels van het stuur gereden want ik verwachtte de radiator een paar dagen eerder.
JW schreef:Op Service.Citroen kan ik geen transponder vinden bij het stuurslot.
En dus de vraag aan TS: heb jij dat erin zitten?Groet,
nee, dat zat er bij mij niet in.
Wat zit er wél op die plek? Zie het plaatje hierboven.
Ik weet dat het bij de Xantia T1 mogelijk was dat codebordje weg te halen, na eerst op een bepaalde manier die vergrendeling onklaar gemaakt te hebben.
Zou dat bij deze ZX ook het geval kunnen zijn, en dat het daarom niet meer werkt omdat er inmiddels ook andere dingen losgehaald zijn?
een middenconsole met van achter/onder naar voor/boven: pook, bakje op het vlak daarvoor, daarboven asbak, daarboven regelknoppen van verwarming/ventilatie (die is nu aangesloten), daarboven radiovak met “brievenbus"klep, daarboven de midden ventilatie.
*edit* dat was er trouwens ook al dagen uit voordat ik het dashboard eruit haalde, heb dus zonder kunnen rijden.
alles wat nog aangesloten was: instrumentenpaneel en knoppen voor ML, MLV, Alarm licht en achterruitverwarming.
dat was overigens ook allemaal aangesloten toen ik probeerde te starten.
heb nu ook de reservesleutel geprobeerd, maar da’s geen originele. morgen of overmorgen is de 2e originele sleutel binnen bereik.
Als ik het zo bekijk op Service.Citroen, was de ZX uitgerust met dat codepaneeltje.
Met uitzondering van een paar goedkope Reflex versies hadden ze dat.
Heb je de (laatste 8 cijfers/letters van de) VIN voor me, dan kan ik kijken of het via die weg terug te vinden is.
Hoi JW,
volgens mij is dat: 00M16944 ![]()
@mod: excuses voor de gequote berichten, ik zal voortaan stukken kopiëren en daar apart op reageren ![]()
Die VIN komt inderdaad uit bij een ZX, met een TU3JP 1.4i 75 motor.
Volgens dat overzicht zit er geen codepaneel in:
CODECONTACT (WERKING) >> ZONDER CONTACT CODE
Dáár kan het dus niet aan liggen.
En als eerder geschreven, iets van een transponderring heb ik niet gevonden…....
