1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Visa van 1124cc naar meer?
DS Breek
Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 20-05-2008
Gepost: 25 oktober 2021 08:19 PM
Beste Forumgenoten, ik heb een vraag. Ik heb de stoffelijke resten van een bruine (yes!) Visa Découvrable gekocht. Ik wil haar weer rijdend maken. Ik overweeg de gare 1124cc motor en de vierbak te vervangen voor een motor met meer vermogen (uit een Peugeot?) met een vijfbak. Is er iemand die mij kan vertellen welke motor met meer vermogen en vijfbak er in de Visa passen zonder al te veel zaag- en laswerk en aanpassingen , of mij verwijzen als hier al een topic over is? Bij voorbaat dank!
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9705
Gepost: 25 oktober 2021 08:38 PM
Jouw huidige motor is een XW, als je meer vermogen wilt, de XY is 1360 cc.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_X
http://www.autoweb-france.com/index.php?rub=22&cat=3
De XY met 5-bak lag o.a. in de eerste BX 14’s (niet de Basis), maar ook in 205-jes.
DS Breek
Gepost: 25 oktober 2021 08:41 PM
Hoi René, dank voor je reactie en past een XY motor met vijf bak zonder problemen in de Visa?
René Jongejan
Gepost: 25 oktober 2021 08:51 PM
In een Visa 14 TRS ligt een XY met 4-bak, zie https://www.autoweek.nl/auto/1090/citroen-visa-14-trs/
Een blok met een 5-bak is qua ophang/steunpunten niet anders zover ik weet.
Totaal aantal Berichten: 25877
Gepost: 26 oktober 2021 07:24 AM
Ik heb voor de ombouw van een peu 104 naar BX 14 blok wel het een en ander aan ruimte moeten maken. Ook schakelstangetjes werden anders…
René Jongejan
Gepost: 26 oktober 2021 08:28 AM
Dat was bij het plaatsen van een BX-blok in een P104?
Totaal aantal Berichten: 43750
Gepost: 26 oktober 2021 08:33 AM
Je kunt idd niet zo maar een BX14 motor in een visa/104/205/R14/C15 hangen. Been there…..
René Jongejan
Gepost: 26 oktober 2021 08:39 AM
Ik heb begin 90er jaren een XY uit een P205 in een BX14 gehangen.
Slechts het in- en uitlaatspruitstuk van het BX-blok moeten overzetten.
En de hydrauliekpomp incusief steun.
That’s it!
DS Breek
Gepost: 26 oktober 2021 12:48 PM
Hallo Forumgenoten, ik heb inmiddels een XY motorblok uit een Visa 1.4 TRS gevonden (wel met 4-bak). Ik hoorde dat dat hetzelfde blokje is als uit een Visa GT. Weet één van jullie in welke auto’s een op dit TRS-blok passend inlaatspruitstuk met dubbele carburateur zat? Maakt het nog net iets leuker. En nog twee vragen: moet er dan ook een ander uitlaatspruitstuk met een andere uitlaat op? Zijn er nog complicaties te verwachten voor deze ombouw? Alvast bedankt voor jullie reacties.
patrijsraam
Totaal aantal Berichten: 407
Geregistreerd: 30-04-2007
- Overig 350 NDP
- Berlingo 1.6 hdi multispace
Gepost: 26 oktober 2021 12:54 PM
Visa GT heeft een dubbele carburateur en een 5 bak.
René Jongejan
Gepost: 26 oktober 2021 12:55 PM
Zie ook https://www.citroenvisaclub.nl/links/modellen/visa/
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 26 oktober 2021 04:17 PM
Over twee carburateurs moet je nog maar eens even nadenken. Vroeger zopen die GT’s als een tempelier. De carburateurs waren lastig af te stellen. Alleen de echte specialisten konden dat. Veel van die GT’s werden daarom omgebouwd naar een enkele (register) carburateur. Gevolg: stuk zuiniger en slecht beperkte gevolgen voor de prestaties.
Maar als je het er voor over hebt zijn twee carburateurs meestal wel wat vinniger dan een (1), ook om te zien onder de kap Wink
VrGrJ
René Jongejan
Gepost: 26 oktober 2021 04:26 PM
Dubbele carburateurs moet je synchroon afstellen.
Ik zou gaan voor de 72 pk-versie met 5-bak en enkele carburateur uit de BX.
DS Breek
Gepost: 26 oktober 2021 04:45 PM
Ik zat eigenlijk te denken aan één dubbele carburateur.
Klopt het dat dat een Weber 35 IBSH is?
Ik vond een oude topic op dit forum waarbij ook gesproken worden over een ander uitlaatspruitstuk om 80 pk te krijgen.
Begrijp ik het goed dat het 66, 72 of 80 pk kan zijn? Afhankelijk van de setup?
René Jongejan
Gepost: 26 oktober 2021 05:07 PM
De carburateur op de 72 pk-versie is inderdaad een tweetraps-registerexemplaar.
Gepost: 26 oktober 2021 05:24 PM
Klopt. Die setup is een combinatie van carburateur, ontsteking, nokkenas en bewerking van de cilinderkop.
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
