2 van de 2
 < Vorige 1 2
Ik heb een AX :-)
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9516
Gepost: 11 november 2021 10:12 AM
Volgens het mij beschikbare schema heeft de benzinepomp een eigen massapunt, M9.
Alleen geen idee waar die exact zit, kabelboom even volgen?
pietrka
Totaal aantal Berichten: 365
Geregistreerd: 22-12-2011
- 2CV 6
- Xantia 2.0i SX automaat
Gepost: 11 november 2021 12:14 PM
Dankjewel René very good
Ik zag dat inderdaad ook op het schema. Het probleem is echter dat de bedrading naar achteren helemaal ontbreekt. Ik heb nieuwe draden getrokken alleen kan ik dat massapunt niet vinden.
De plus aansluiting van de pomp ben ik trouwens ook kwijt…. Ik zie hem wel aan het relais zitten (paars? aansluiting 13), maar raak ‘m kwijt ergens onder het dashboard.
pietrka
- 2CV 6
Gepost: 17 november 2021 04:05 PM
Pompje werkt!, Nieuwe aansluiting gemaakt:-)
nice day
pietrka
- 2CV 6
Gepost: 25 november 2021 08:59 AM
Zo , Het motortje doet het weer.. na een klein euvel gevonden te hebben in de stekker van de voorschakelweerstand.
het einde nadert in de goede zin van het woord.
Vraagje.. Ik mis een reservewiel. Is dat een APK vereiste?
nice day
René Jongejan
Gepost: 25 november 2021 09:22 AM
Nope. https://www.anwb.nl/experts/auto/63/wordt-een-reserveband-ook-gecontroleerd-tijdens-een-apk-keuring
pietrka
- 2CV 6
Gepost: 25 november 2021 09:32 AM
ThanX..
pietrka
- 2CV 6
Gepost: 27 december 2021 08:42 PM
nog zomaar eens een vraagje…
Het slot van de achterklep zit met een soort tapmoeren in het kunststof bevestigd. Bij mijn klep is een gat uitgelubberd (draait door) en de andere is een hap uit.Van welk soort kunststof is die achterklep gemaakt? is dat te lijmen zodat die tapmoeren weer vast komen te zitten?  Een andere optie is met slotbouten dwars door de achterklep te gaan, maar dat is misschien iets te overdreven Wink.
Veel plezier deze dagen allemaal trouwens!
nice day
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 28 december 2021 03:55 AM
Dacht gewapend polyester, zou het inderdaad lijmen met bvb. https://www.werkenmetmerken.nl/nl/griffon_combi_snel/p/37926
pietrka
- 2CV 6
Gepost: 28 december 2021 10:07 AM
ThanX Paso.
Ik ga het proberen Smile gelukkig wordt het lekker warm de komende dagen, is beter voor de uitharding..
salut
cotr
Totaal aantal Berichten: 110
Geregistreerd: 02-05-2006
Gepost: 28 december 2021 07:35 PM
Slotbouten werken erg goed. Ik spreek uit ervaring Wink.
https://www.axclub.net/phpbb3/viewtopic.php?f=7&t=30555
pietrka
- 2CV 6
Gepost: 30 december 2021 02:32 PM
Hey cotr, ThanX voor de link.
Zo had ik het inderdaad met die slotbouten in gedachten. Ik probeer het eerst met lijmen; Bouten kan altijd nog Wink
pietrka
- 2CV 6
Gepost: 26 maart 2022 04:38 PM
Er is weer een AX op ‘s neerlands wegen Smile
Het heeft even geduurd, maar nu met APK!
nice day
pietrka
- 2CV 6
Gepost: 31 maart 2022 07:12 PM
m’n pookknop is aan het desintegreren. Nu probeer ik hem eraf te krijgen en dat lukt niet Smile.
Weet iemand hoe dat moet?
nice day
René Jongejan
Gepost: 01 april 2022 06:35 AM
Volgens mij zit de knop met schroefdraad op de pook.
pietrka
- 2CV 6
Gepost: 03 april 2022 03:35 PM
ThanX René, het bleek toch een trekknop te zijn…
2 van de 2
 < Vorige 1 2
