2-delige rubbers hoogteverstelling stuurkolom
Seb93
Totaal aantal Berichten: 36
Geregistreerd: 31-10-2018
Gepost: 14 november 2021 12:47 PM
Hoi,
Ik kan het in m’n Haynes niet vinden, en gebruik waarschijnlijk de verkeerde term op google.
Heb pas de hoogteverstelling van m’n stuurkolom losgehaald ivm verwijderen facia (vervangen kachel radiator)
Merkte gisteren dat m’n stuur nu wat klappert en heb vandaag ontdekt dat de rubbers die bij de onderste 2 bouten horen helemaal vergaan zijn, ze lagen in stukjes op de mat.
Ik zal de bouten nu tijdelijk aan moeten draaien om te kunnen rijden denk ik..
Wie kan me vertellen hoe die rubbers heten en waar ik ze kan bestellen?
Het zijn rubber ringen die aan 1 kant aan elkaar verbonden zijn, denk voor montagegemak. Ik schat dat ze ca 3mm dik zijn, dus samen iets van 6.
Mvg,
Seb
mkatgert
Totaal aantal Berichten: 2511
Geregistreerd: 29-10-2006
Gepost: 14 november 2021 03:39 PM
Kan je het op deze pagina vinden?
https://tinyurl.com/vazrz9u3
Totaal aantal Berichten: 2868
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 14 november 2021 04:47 PM
Hetzelfde plaatje had ik op Service.Citroen gevonden en bekeken.
Maar daar zie ik nergens rubbers staan, ik heb dus geen idee waar die dan zouden moeten zitten…
Seb93
Gepost: 14 november 2021 06:34 PM
@mkartgert
nee ze staan er niet op. er klopt wel meer op die tekening niet met de situatie in mijn ZX 1.4i break (ik heb de andere 1.4i versies ook allemaal even bekeken maar is hetzelfde plaatje).
de ringen nr 74 zijn bij mij helemaal niet vlak maar hebben een soort bus van ik denk 5 mm die door de bracket steekt en dus als spacer dient:  de bovenste set bouten mag blijkbaar de boel niet volledig vastzetten.
die ringen nr 75 zaten er bij mij bij, de inkeping in de rand is voor waar de rubber ringen verbonden zijn denk ik.
de set rubber ringen en ringen met inkeping komen lager op de kolom ter hoogte van de universele koppeling en zitten dan vast met nr 71 moeren.
@JW: ter hoogte van de universele koppeling / cardan zitten 2 gaten waar de tekening niks aan toekent. daar zit die set.
zonder de rubber ringen is het stuur volgens mij niet in hoogte te stellen.
Gepost: 14 november 2021 08:52 PM
Ik heb overal gezocht in de Citroen DataBase, maar kan nergens iets vinden over die stuurverstelling.
Heb je de VIN voor me, misschien kan ik langs die weg nog wat vinden….
Seb93
Gepost: 14 november 2021 08:56 PM
@JW : 00M16944 Smile
in de Haynes zie ik ook niks..
Gepost: 14 november 2021 09:25 PM
Via je VIN staat er bij de gegevens: STUURKOLOM >> VERSTELBARE STUURKOLOM.
Maar als ik die stuurkolom opzoek komt precies hetzelfde plaatje tevoorschijn zoals je via die link hierboven ook ziet.
Vlak boven dat getal 74 zie ik wel iets dat op een hendel lijkt, is dat inderdaad die van de stuurverstelling?
Maar details ontbreken daarvan, die zijn nergens te vinden.
De hele “doopceel” van deze ZX ziet er zó uit:
Model ZX 5-DEURS BREAK 1.4 i 75 (TU3JP) Handgeschakelde versnellingsbak 5
Nr.APV/PR 07372 CJ 2 0333
Begindatum Garantie 1-1-1990
Serienummer motor 10 FS7A 2091381
OPB ZABA
Algemene informatie
PRODUCTGROEP PERSONENAUTO
COMMERCIEEL MERK/TYPE COMPONENT CITROEN
PRODUCTLIJN ZX
CARROSSERIEVARIANT 5-DEURS BREAK
AFWERKING X
MOTOR INJECTIE TU3JP
AANDRIJVING VERSN.B5 4X2
TYPE INTERIEURBEKLEDING VELOURS DALICAN “FQ”
KLEUR BEKLEDING “FY”
VERSNELLINGSBAK (GEGEVENS) VERSN.B MA VERST
MOTOR (TYPE) MOTOR TYPE TU/TUD
EXTRA EMBLEEM 1,4 I
EXTRA EMBLEEM, DIVERSE ZONDER EXTRA EMBLEEM
EMBLEEM MONOGRAM ZX
Autogegevens
AFWERKING X
STUURINRICHTING STUURBEKRACHTIGING
AANDRIJVING SNELHEIDSMETER CT 19 X 17
Brandstofsysteem motor
ONTSTEKING KAARTLEESLAMP
BRANDSTOFVULDOP BRANDSTOFVULDOP MET SLOT
MOTORBLOK (MATERIAAL) ALUMINIUM MOTORBLOK
BRANDSTOF LOODVRIJ 95 RON KWALITEIT A/B/E/E+
EMISSIEREGELING (MOTOR) HOGERE EMISSIENORM ECE 95 L3/W3
VOORFILTER UITV ZONDER VOORFILTER
AANSLUITING SNELHEIDSIGNAAL (GEGEVENS SENSOR) HALL SENSOR
KATALYSATOR 3-WEG KATALYSATOR
OLIEKOELING ZONDER WW KOELVL/OLIE
VERWARMING CIRCUIT CARTERVENTILATIE ZONDER VERWARMING CARTERVENTILATIE
VERMOGEN VARIANT (MOTOR) STANDAARD VERMOGEN
WETGEVING 70/221 (BRANDSTOFLEKKAGES) MET ANTITERUGSLAGKLEP
REGELWEERSTAND MET WEERSTAND
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 1 SNELH
BENZINEDAMPAFZUIGING NIET GESTUURDE BENZINEDAMPAFZ
BIJBEHORENDE VARIABELEN INJECTIE/INSPUITING INJECTIESYSTEEM MAGNETI MARELLI
Versnellingsbak Aandrijfas
OVERBRENGINGSVERHOUDING CP 14 X 60
STIJL WIEL WIEL 14 INCH
HOMOKINEET KOPPELING WIELZIJDE KEERR WIELZIJDE GE86
HOMOKINEET KOPPELING DIFFERENTIEELZIJDE KEERR DIFF Z GI69
BAND (MAAT, TYPE) BAND 175X65X14
AANGEDREVEN WIELEN 2 AANGEDR WIELEN
GEMONTEERDE WIELEN WIEL 5 INCH 1/2
WIEL (TYPE) UITV STALEN WIEL
VERSNELLINGSBAK, TYPE VERSN.B MA
Vering Stuurinrichting Remsysteem
ANTIBLOKKEERSYSTEEM ZONDER ABS
STABILISATORSTANG ACHTER STABILISATORSTANG A DIAM 21
STUURKOLOM VERSTELBARE STUURKOLOM
STABILISATIESYSTEEM VOOR STABILISATORSTANG V DIAM 19
ANTISPINREGELING ZONDER ANTISPINR
REM, TYPE SCHJVEN V NIET GEV/TROMMELS A
REMDRUKBEGRENZER LASTAFH REMDRUKREG
ANTIBLOKKEERSYSTEEM (WERKING) ZONDER ABS
VERING NORMALE VERING
ACTIEVE VERING ZONDER HYDRACTIEVE VERING
Carrosserie Uitrustingen
TREKHAAK ZONDER TREKHAAK
CLAXONS STANDAARD CLAXON
AËRODYNAMISCHE LUCHTGELEIDER ACHTER UITV ZONDER WINDGELEIDER A
VERSIERING OPZIJ (ASPECT) ZONDER ZIJBESCHERMINGEN
WIELDOP (STIJL) MODEL ST MALO, 6 OPENINGEN, 14 INCH
ZIJKNIPPERLICHTEN UITV KNIPPERL ZIJKANTEN
DERDE REMLICHT ZONDER EXTRA REMLICHT
GELUIDSISOLATIE MOTORZIJDE Z GELUIDSISOLATIE
LICHT WIT LICHT
RUITENWISSER VOOR RW V REG INVERV Z IND NIV VLST
RUITENWISSER ACHTER RUITENWISSER A
KOPLAMPWISSER ZONDER KOPLAMPSPROEIER
BUMPER VOORBUMPER SPORTLAK/ACHTERBUMPER IN CARROSSERIEKLEUR
KENTEKENPLAAT ZONDER KENTEKEN
BAGAGEREK UITV MET DAKSTANGEN
MISTLAMP MISTLAMPEN
SPECIALE KOPLAMP (DUBBELE PARABOOL) KOPLAMP ENKELE REFLECTOR
BUITENSPIEGEL (BESTUURDERSZIJDE) NIET-VERWARMDE, HANDMATIG VERSTELBARE SPIEGEL
BUITENSPIEGEL (PASSAGIERSZIJDE) NIET-VERWARMDE, HANDMATIG VERSTELBARE SPIEGEL
RESERVEWIEL STLN WIEL + STD BAND
ACCESSOIRES EXTERIEUR BUITENSP EN -HANDGR IN CC
HOUDER RESERVEWIEL STANDAARD RESERVEWIELHOUDER
SCHUIF-/KANTELDAK VAST DAK
ACHTERRUIT (TYPE) RUITVERWARMING
RUIT (ASPECT) GEKLEURD
ACHTERSTE ZIJRUIT (LOS) VASTE ACHT ZIJRUIT
Uitrusting interieur
INBRAAKALARM ZONDER ALARM
HOOFDSTEUN ACHTER VERSTELB HOOFDSTEUN
HOOFDSTEUN VOOR VERSTELB HOOFDSTEUN V
ACHTERSTOEL AFZONDERLIJK NEERKL BANK
ARMSTEUN ACHTERSTOEL ZONDER ARML A
ALARM INTERIEUR WAARSCH VERLICHTING VERGETEN
BAGAGE-AFDEKPLAAT (TYPE) OPVOUWBAAR BAGAGEAFDEKSCHERM (PVC)
VEILIGHEIDSGORDEL ACHTER STATISCH OPROLMECH + HEUPG
VEILIGHEIDSGORDEL VOOR PYROTECHN VEILIGHEIDSG ZONDER ALARM
KLIMAAT (OMGEVINGSTEMPERATUUR) GEMATIGDE LANDEN
SCHAALVERDELING SNELHEIDSMETER SCHAALV IN KM/H
COMFORT (HANDGREPEN) HANDGR V + A MET BEUGELS
TOERENTELLER TOERENTELLER MET NAALD
INBOUWVOORZIENING RADIO VOEDING ANTENNE LS VOOR
CONSOLE LANGE CONSOLE
BESTUURDERSZIJDE (COCKPIT) LINKSE BESTURING
AFSTANDSBEDIENING ZONDER AFSTANDSBEDIENING
BAGAGERUIMTEVERLICHTING, LAADRUIMTE ZONDER KOFFERRUIMTEVERL
UITRUSTING DASHBOARD DASHBOARD MET VOORGEVORMDE BEKLEDING
ONTSTORING ONTSTORING
INTERIEURVERLICHTING DIVERSEN ZONDER DIVERSE INTERIEURV
TOERENTELLER (SIGNAAL) TOERENTELLER INFO ELEKTR EENH
LUIDSPREKER ZONDER LUIDSPR
ISOLATIE (ZONNESCHERM, ZONNEKLEP OPZIJ, SCHUIF-/KANTELDAK) ZONDER ZONNESCHERM
HOOGTEVERSTELLING PASSAGIERSSTOEL ZONDER HOOGTEVERSTELLING PASSAGIERSSTOEL VÓÓR
BEDIENING BESTUURDERSSTOEL HANDM BED STOEL V BESTUURDER
VERSTELLING BESTUURDERSSTOEL ZONDER VERSTELLING LENDENSTEUN BESTUURDER
VERSTELLING PASSAGIERSSTOEL ZONDER VERST LENDENSTEUN PASS
ONDERDELEN INTERIEURBEKLEDING HEMELBEKLEDING F347
DAKCONSOLE STANDAARD PLAFONDCONSOLE
RUITMECHANISME ACHTER HANDMATIGE RUITBED ACHTER
RUITMECHANISME VOOR BESTUURDERSZIJDE HANDM RUITBED BESTUURDER VOOR
RUITMECHANISME VOOR PASSAGIERSZIJDE HANDMATIGE RUITBED PASS VOOR
KLOKJE DIGITAAL KLOKJE
MAKE-UPSPIEGEL KLEPJE BESTUURD./PASSAGIER ZONDER VERLICHTING
OLIENIVEAUMETER ZONDER OLIENIVEAUMETER
STOELVERWARMINGSELEMENT STOEL NIET VERWARMD
CODECONTACT (WERKING) ZONDER CONTACT CODE
PLAFONNIER BED V PORT - PLAFONNIER V+A
KOPLAMP, HOOGTEREGELING HANDM KOPLAMPVERSTELLING
BESCHERMING PLAATS VOOR ZONDER SCHEIDINGSROOSTER
ONTVANGER RADIO ZONDER AUTORADIO
AIRCONDITIONING ZONDER AIRCO
HOOGTEVERSTELLING BESTUURDERSSTOEL ZONDER HOOGTEV BEST ZIJDE
REGELING AIRCONDITIONING/TEMPERATUUR Z KLIMAAT- /TEMPERATUURREG
VLOERMATTEN (UITERLIJK) ZONDER AUTOMAT
AIRBAG BESTUURDER AIRBAG BESTUURDERSZIJDE
OPBERGRUIMTE, LAADRUIMTE Z SIERSTRIP IN KOFFERR
TAPIJT TAPIJT DILOURS F330
CONTACT ZONDER CONTACT CODE
KOELVLOEISTOFTEMPERATUURMETER INDIC KOELVL TEMP+RODE LAMP
BEDIENING VERGRENDELING ZONDER CENTR VERGRENDELING
STUURWIEL STANDAARD, MET SCHUIM BEKLEED STUURWIEL
VERGRENDELING OPBERGRUIMTE DASHBOARDKASTJE
Elektriciteit
DYNAMO DYNAMO KLASSE 8
ACCU ACCU L1 200
STARTMOTOR STARTM KLASSE 2
BIJZONDERE VERLICHTING ZONDER SPECIALE VERLICHTING
BEDIENING CENTRALE VERGRENDELING ZONDER CENTR VERGR
LICHT WIT LICHT
MISTLAMP MISTLAMPEN
Merken van uitrustingen
Diversen
VOORGESCHREVEN VARIANT, DOELGROEP TENTATION 2
ATMOSFEER NORMALE OMSTANDIGH
CIRCULATIEZIJDE CIRCULATIE A RECHTS
AANRIJDINGEN VAN OPZIJ NIET VERST PORTIER
KOUDEMIDDEL ZONDER KOELVLOEISTOF
RIJDEN GOEDE REIS
Zó was ‘ie in elk geval toen hij de fabriek verliet Wink
Seb93
Gepost: 15 november 2021 02:51 PM
@JW lol dankjewel, dat lijkt idd wel op mijn ZX Smile
die hendel is idd voor de verstelling Smile
