Totaal aantal Berichten: 1257
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Tja, dan had ik toch al lang dikke wolken witte rook moeten zien verschijnen? Bubbels in het expansievat, vocht in de olie, misschien ook wat olieverbruik, olie in de koelvloeistof. Maar dat heb ik dus niet.
Of kan het ook lekken zonder deze verschijnselen?
Kan makkelijk: Als je heel weinig verlies hebt naar de verbrandingskamer dan verdampt dat gewoon, zeker omdat het langs de hete turbo moet. Die witte rook zie je alleen als het er echt uit gutst.
Als je koppaking lekt naar buiten aan de kant van de uitlaat: Verdampt ook prima zonder veel sporen.
Heb je nog druk na een rit ?
Ik zou er een “druk controle apparaat” op zetten , ( met koude motor) de boel op 2 bar zetten en dan gaan kijken/horen etc waar het lek zit.
Als je er geen hebt: Pak een oude radiator dop, boor er een gat in, lijm er een ventiel in en oppompen maar, wel moeilijker om te zien of de druk terugloopt dan met professionele apparaat.
Als de druk niet terug loopt bij koude motor, motor warm laten draaien met apparaat erop.
Ik heb met de Xant iets soortgelijks gehad. Soms koelvloeistofverlies en één keer ‘s ochtends het systeem leeg en een natte straat. Het bleek een lekkende waterpomp te zijn.
Wim,
Disciplus Simplex
Totaal aantal Berichten: 9642
Al eens laten snuffelen bij de opening van het expansievat naar CO/CO2 in de kvs?
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Citroensmgz schreef:Kan makkelijk: Als je heel weinig verlies hebt naar de verbrandingskamer dan verdampt dat gewoon, zeker omdat het langs de hete turbo moet. Die witte rook zie je alleen als het er echt uit gutst.
Je bedoeld of ik na het rijden druk heb in het koelsysteem? Even knijpen in een dikke slang of heel voorzichtig de dop van het tankje een klein stukje open draaien na 15 minuten uitgeschakelde motor of zo?
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
wimb schreef:Ik heb met de Xant iets soortgelijks gehad. Soms koelvloeistofverlies en één keer ‘s ochtends het systeem leeg en een natte straat. Het bleek een lekkende waterpomp te zijn.
Tja, er zit net een nieuwe in, zit er een jaar in, ja kan lekken natuurlijk na een jaar. Ik ga morgen kijken.
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Ik heb eens wat nauwkeuriger gekeken, er ligt koelwater op het subframe onder de radiateur. het lijkt alsof een slang een beetje lekt (Klem maar wat aandraaien dus) en alsof het aftapkraantje iets open staat
en daar kan je slecht bij, ook morgen maar even kijken. Ik gebruik dat ding eigenlijk nooit, zit op een volkomen onlogische plek, trek meestal gewoon een slang er af.
Ik hoop dat dit het is, zou lekker simpel zijn en eenvoudig op te lossen.
Ed P schreef:en eenvoudig op te lossen.
Je spreekt jezelf tegen want je schrijft dat je er slecht bij kan. ![]()
Maar inderdaad zou het fijn zijn als het zoiets eenvoudigs is.
Wim,
Disciplus Simplex
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Ach ja, maar het blijft eenvoudiger dan een koppakking vervangen. En als de koppakking lekt dan komt het dilemma weer van houden of wegdoen en ik ben al een twijfelkont. De auto is eigenlijk niet mooi genoeg om helemaal op te knappen, roest bij de achter- en voorspatborden, een hagelbui heeft dalletjes veroorzaakt over haar hele oppervlak, roest bij de linkerdeur. Maar ik voel me happy als ik er mee mag rijden dus ik wil haar eigenlijk zo lang mogelijk bij me houden, zolang ze nog wil en de roestduivel niet de overhand krijgt.
En op zoek naar een opvolgster wordt ook een drama denk ik, vind maar eens een break weer 2.5TD.
En wat zou het alternatief zijn? Ik kijk wel eens naar een c6, maar ik heb nog geen break gezien.
Als het droog blijft straks maar even vieze handen maken.
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
C6 break bestaat niet en zal er (helaas) ook nooit komen.
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Dat weet ik. Maar ik zou er wel blij mee zijn als die er was. Ik heb een keer een collega gezegd dat ik graag een c6 break wou hebben maar dat die lastig te vinden zijn. Hij heeft een kwartier lang gezocht op het internet naar een break, toen kreeg ik medelijden en heb het hem maar verteld…..
Ondertussen heb ik het kraantje denk ik dicht, hij staat in ieder geval weer verticaal. Dun plankje meranti gepakt, 3 cm van het einde er een sleufje in gemaakt van 6 mm breed en dat houtje als een soort sleuteltje gebruikt, toen lukte het wel.
Klem van de koelwaterslang aangedraaid en nu maar duimen dat dit het was, de tijd zal het leren. Ik houd jullie op de hoogte.
Totaal aantal Berichten: 1444
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Mooie wens.. Je kunt natuurlijk een C6 (misschien met achterschade) kopen en de eerste en vooralsnog enige C6 Break maken. Spectaculair zal die zeker worden.
VrGrJ
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Ja, dat zou best kunnen… maar dat ga ik niet doen
Genoeg projecten (voornamelijk niet Citroën projecten) en klussen hier nog te doen. Ik wacht wel op de C7 break ![]()
