Het betreft een C2 1.1 bj 2006 op lpg. Motor reageert niet meer op gaspedaal. Uitlezen heeft geen storing aangegeven. Gaspedaal reageert niet op benzinestand en ook niet op lpgstand. Het SERV lampje in display is geljktijdig gaan branden.
Motor loopt rustig stationair. Toen ik deur dicht gooide schoot het toerental onhoog. Motor uitgezet en daarna gestart. Gelukkig weer rustig toerental.
Heeft iemand een suggestie wat het kan zijn?
Het is lastig dat we deze nu niet kunnen gebruiken.
Dus er is een storing
SERV
it controlelampje blijft branden zolang de oorzaak van een storing niet is weggenomen.Raadpleeg een CITROËN erkend bedrijf.
maar uitlezen levert niks op. Interessant ; hoe reageert de motor als je de gasklep zelf met de hand bedient ? Het zij met de hefboom aan de zijkant van de gasklep of als het een “fly by wire” constructie is zelf de klep met de vinger(s) openduwen.
Dan reageert de motor ook niet. Daarom twijfel ik of het wel nut heeft im gasklephuis te reinigen/vervangen. Garagist weet het zo niet 1 2 3 en stelde voor om naar de lpg specialist te gaan. Hij vermoed dat daar storing zou kunnen zitten.
Ik denk inderdaad dat je eens bij de LPG specialist te rade moet: Bij de inbouw van zo’n moderne LPG installatie wordt die “tussen” te kabelboom gemonteerd: D.w.z. de signalen naar de injectoren worden onderschept en naar de gas injectoren omgeleid, maar ook de gasklep, lambda sonde etc worden afhankelijk van het merk “afgetapt”. Als daar iets is los gekomen dan ziet je Citroen computer dat niet maar dat wil niet zeggen dat alles OK is.
Auto is gisteren bij de gasboer geweest. Hier hebben ze wel een hoop foutcodes uitgelezen. Deze hebben echter niets met de gasinstallatie te maken:
foutcodes P1336: Permanente storing, Overslaan in bepaalde cilinders
foutcode P1340 - Tijdelijke storing, Cilinder nr.4 pingelt
foutcode P1338 - Permanente storing, Cilinder nr.2 pingelt
foutcode P0132: 02 sensor circuit high voltage B1S1
foutcode P1161: DTC For Citroen C2
P0122 throttle pedal position sensor/switch a circuit low
P1157 DTC For Citroen C2
U0415 Invalid Data Received From Anti-Lock Brake System Control Module
Autootje maar eens ophalen en gasklephuis reinigen…
Misschien dat het dan verholpen is.
Totaal aantal Berichten: 9705
vandijk schreef:Autootje maar eens ophalen en gasklephuis reinigen.
Als ik jou was zou ik beginnen met het oplossen van P0122.
