Xantia 98 motor koelt niet meer af
Sebbe
Totaal aantal Berichten: 103
Geregistreerd: 26-02-2021
Gepost: 16 december 2021 04:06 PM
Net gemerkt dat de motor van mijne Xantia niet meer afkoelt. De fan hoor ik wel draaien op maximum. Loopt op tot 110…. Pfff
Wat kan er aan de hand zijn. Ook geen verwarming meer….
Totaal aantal Berichten: 2886
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 16 december 2021 04:20 PM
Wellicht te weinig KVS in het systeem.
Voorzichtig de dop losdraaien, en dan checken.
Sebbe
Gepost: 16 december 2021 04:32 PM
Ok dat bekijk ik straks even…. Hoop dat het dat is…. Geen waarschiwinglampje?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9705
Gepost: 16 december 2021 06:29 PM
Nog een mogelijkheid, geen circulatie door een overleden waterpomp.
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 16 december 2021 07:21 PM
Dat is geen “bekende kwaal” bij de Xant.
Maar het is zeker een mogelijkheid.
We zijn benieuwd…..
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 16 december 2021 07:46 PM
Eerste verdachte de thermostaat !!
Walter
nice day
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 16 december 2021 08:34 PM
Waarom?
Als hij niet opent, zit de verwarming in het kleine circuit. Die zou dan zeker wél warm moeten worden.
Opent hij te ver, of staat hij altijd open, wordt de verwarming niet erg warm. Maar dan krijg je zeker geen te hoog oplopende temperatuur.
Sebbe
Gepost: 16 december 2021 08:49 PM
Wat ik ook deed de verwarming bleef koude lucht blazen en motor werd warm…. Bij stilstand hoorde ik de fan wel volop draaien.
Heeft koelvloeistof invloed op de verwarming?
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 16 december 2021 08:52 PM
Uiteraard.
Als er te weinig KVS in zit, wordt de kachel niet verwarmd door doorstromende warme KVS.
Heb je intussen het KVS niveau gecontroleerd?
Sebbe
Gepost: 16 december 2021 09:13 PM
Ik ben eigenlijk nog aan het werk dus kan het pas binnen een uurtje bekijken…..
Bedankt voor de info…. Hoop echt dat het enkel dat is….
Sebbe
Gepost: 16 december 2021 09:20 PM
Maar wat ik raar vind is dat dat zo plots is…. Deze middag had hij dat niet en verwarming werkte heel goed. Soms zelf te goed… 18 graden was al te warm…. Of ergens plots een lek…
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 16 december 2021 09:23 PM
Als er inderdaad duidelijk te weinig KVS in zit, zó ver onder het normale niveau dat ook de kachel het niet meer doet, moet dat ergens verdwenen zijn.
Alleen bijvullen met de juiste KVS is dan echt niet voldoende om het probleem op te lossen. Je zult dan op zoek moeten naar de oorzaak van dat verlies.
En om het systeem dan weer goed te laten werken na het bijvullen met KVS, moet het ook op de juiste wijze ontlucht worden. Anders werkt het nog niet goed.
Toch: eerst maar eens checken of dat niveau inderdaad veel te laag is.
Mocht dat wél oké zijn, is de waterpomp de eerste verdachte, zoals hierboven al geschreven door René Jongejan.
Sebbe
Gepost: 16 december 2021 09:58 PM
Ok dank u voor de info… ik hou jullie op de hoogte…
Sebbe
Gepost: 16 december 2021 10:32 PM
Koelvloeistofreservoir leeg…. Morgen bijvullen en zien wat dat geeft….
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 16 december 2021 10:38 PM
Doe dat dan met de juiste KVS, niet zomaar er wat bijgooien.
Eventueel met leidingwater, als je wilt kijken waar het er weer uitkomt.
Maar dan wel daarna helemaal goed verversen, met de juiste KVS voor deze motor.
Sebbe
Gepost: 16 december 2021 10:45 PM
Heb nu net gekeken op parking thuis ook wat nat onder de wagen. Dus hij lekt ergens… onder de wagen ook sporen van een lek. Dus gewoon wat koelvloeistof bijgieten zal sowieso niet voldoende zijn…. Zien van waar dat lek komt….
