1.4 automaat blijft in toeren hangen
Michiel S
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 19-11-2021
Gepost: 19 december 2021 07:59 AM
Hallo,
Ik vraag mij af hoe normaal het is als een automaat in toeren blijft hangen.
Hij reageert goed op het gas en als je dan bij bijvoorbeeld 2500 toeren het gas los laat valt ie terug naar ca 1500 toeren en blijft de Saxo dus gewoon rustig doorrijden, rem je dan af dan zakt het toerental ook weer onder de 1000.
Het hele inlaat deel is los geweest en schoongemaakt maar dat heeft geen invloed.
Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
Totaal aantal Berichten: 2800
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 19 december 2021 09:30 AM
In de SAXO zit een 3 versnelling MB3 bak, zonder overbrugging van de koppelomvormer.
Wij hadden diezelfde bak in onze 1.6 SAXO.
Omdat de koppelomvormer niet overbrugd wordt en daarmee “blijft slippen”, gaat het toerental op en neer als je wat gas geeft en het weer loslaat. Dat is dus heel normaal bij deze bak.
Michiel S
Gepost: 19 december 2021 10:55 AM
dat is goed om te horen!
