13 van de 14
« Eerste  < Vorige 11 12 13 14 Volgende >
DS 1967, zwart , welk kleur dak?
ramrod
Totaal aantal Berichten: 434
Geregistreerd: 09-10-2014
Gepost: 03 september 2021 08:47 AM
  [ # 181 ]
Ik ga het komende maand dan ook maar doen , maar geen idee waar ik de aftap en vulpunt kan vinden, is er een tekeing waar dit staat aangegeven?
Totaal aantal Berichten: 25861
Gepost: 03 september 2021 09:02 AM
  [ # 182 ]
Heb je het werkplaats handboek nou al eens gedownload of gekocht?
RTFM:
Aftapplug zit natuurlijk onder aan de bak. Een 5 bak heeft er 2!!
Vulplug zit bovenop onder je tunnel.
Niveau plug zit aan de rechterkant van de bak.
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1356
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Gepost: 03 september 2021 10:46 AM
  [ # 183 ]
rvdb20
Totaal aantal Berichten: 422
Geregistreerd: 18-11-2010
Gepost: 03 september 2021 01:34 PM
  [ # 184 ]
Waarom volgende maand pas? Het is weekend… Het is lekker weer. Als je een trechter met een lang verloop hebt hoeft je tunnel niet eens gedemonteerd te worden. Loshalen is voldoende om de vuldop te zien.
bogaard77 schreef:
RTFM
Laughing
Dat! Plus: just try…
2CV6 Special 1981, ID20 Break 1971
Sam90
Totaal aantal Berichten: 62
Geregistreerd: 08-12-2020
Gepost: 03 september 2021 08:31 PM
  [ # 185 ]
Wellicht dat dit je helpt, het was voor mij ook even zoeken.
ramrod
Gepost: 04 september 2021 06:34 AM
  [ # 186 ]
—Waarom volgende maand pas? Het is weekend… Het is lekker weer. Als je een trechter met een lang verloop hebt hoeft je tunnel niet   —eens gedemonteerd te worden. Loshalen is voldoende om de vuldop te zien.
Ja het is weekend, gelukkig heb ik naast het hebben van een DS nog andere bezigheden, aangezien het geen haast heeft, olie moet ook nog besteld worden hé, komt dat de komende periode wel.
TAV het werken via het werkplaats handboek, als je zoals ik weinig tot geen sleutel ervaring hebt en al helemaal niet aan een DS dan durf ik dat toch niet goed aan, ik kan niet naar een aantal mensen hier kijken die alles waarschijnlijk blind uit en in elkaar kunnen halen en overal een oplossing voor hebben. Ik voel mij met het werken aan een DS onzeker, ik zal sommige dingen best wel voor elkaar krijgen maar dan moet er ook niet iets tegen zitten, mijn technisch inzicht is helaas niet groot. Zal dus regelmatig hier een beroep blijven doen of aan de DS werken met iemand met ervaring.
@Sam90 Thx voor de duidelijke foto,s
Dank voor de link met alle WPLH boeken
Stef Sep
Gepost: 06 september 2021 07:19 AM
  [ # 187 ]
bogaard77 schreef:
RTFM
Laughing
Vaak heeft een halve liter fles versnellingsbakolie een uitschuifbaar slangetje. Daar past een standaard bromfietsbenzineslangetje precies in. Daarmee kun je het slangetje makkelijk verlengen en is het heel makkelijk om die versnellingsbak te vullen om de koeltunnel heen.
rvdb20
Gepost: 06 september 2021 08:47 AM
  [ # 188 ]
Fair enough. Ik bedoelde het ook niet rot, maar was gewoon benieuwd waarom je het uit wilde stellen.
Olie wisselen is een simpel klusje wat je zeker zelf kunt met beperkte kennis en middelen. En als je hulp nodig hebt horen we het vanzelf.
ramrod
Gepost: 19 december 2021 02:23 PM
  [ # 189 ]
Vandaag met de DS even een stukje gereden, direct een vreemd geluid,bij gas los laten is het weg bij gas geven is het er weer. lijkt soms op tikkende kleppen of een lekke uitlaatpakking, voor mij dan ....
Als ik de bij achterste cilinder de bougie eraf trek is het geluid weg. Bij de ander bougies is er geen verschil.
Iemand een idee waar dit op kan duiden?
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5402
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 19 december 2021 02:54 PM
  [ # 190 ]
Lijkt het op uitlaatspruitstukpakking?
Han S
Totaal aantal Berichten: 4998
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 19 december 2021 03:14 PM
  [ # 191 ]
Dat denk ik ook. Als je de bougiekabel loshaalt is er geen ontbranding meer en als het geluid dan weg is moet het wel de pakking zijn.
Of een scheurtje in het spruitstuk zou nog kunnen.
Totaal aantal Berichten: 43719
Gepost: 19 december 2021 04:03 PM
  [ # 192 ]
Of een uitgelopen drijstanglager of een zuiger met schade. Alles kan. Maar hoogstwaarschijnlijk is er een tapeind van het uitlaatspruitstuk uit de cilinderkop losgekomen of afgebroken (komt vaak voor, beetje kutklus) waardoor ook de pakking stuk is gegaan.
ramrod
Gepost: 19 december 2021 04:22 PM
  [ # 193 ]
Dank, binnenkort maar een met Konijnendijk bellen wanneer hij tijd heeft.
ramrod
Gepost: 15 januari 2022 12:56 PM
  [ # 194 ]
De DS weer opgehaald, 2x afgebroken tapeinden, nieuwe geplaats, pakkingen vernieuwd, nog iets aan hydro lekkage laten doen en nog wat ander klein onderhoud, rijdt weer prima.
Bij deze DS pallas 21 1967 halfautomaat, welk motor type moet er op het motorplaatje staan? Ik dacht DX klopt dit ?
Gepost: 15 januari 2022 12:59 PM
  [ # 195 ]
Ja dat klopt, DX.
13 van de 14
