Voor mijn gti turbo 2 zoek ik een bedrijf die de luchtmassameter kan reviseren/ repareren. Heeft iemand hier een adres voor en ervaring mee?
Een goede gebruikte zou ook welkom zijn,
Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Je kunt er zelf best wel iets mee doen.
zie mijn avontuur
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/213124/P795/#2071704
Welk onderdeelnummer heeft jouw LMM
Dank je wel. dat is een optie. Maar mijn temperatuurvoeler lijkt beschadigd. Het zou mooi zijn als deze hetzelfde was van b.v. een turbo 1, dan kan ik die desnoods overzetten.
Totaal aantal Berichten: 43540
In Duitsland zijn firma’s die zo’n lmm kunnen aanpakken. Je kunt beginnen om Bosch Classic te mailen.
Laat ik daar maar eens mee beginnen.
- CX 25ie Prestige
Benieuwd wat dat gaat kosten….
M.i. is de temperatuurzender wel goed te vervangen
Tussen de 500 en de 1000 euro geloof ik. Prima te doen.
Ik heb al antwoord. Dit type doen ze niet…
In correct Duits: “IST NICHT IM KATOLOG!!”
Wij werken met een paar Duitse leveranciers: topkwaliteit, maar je moet niet bij ze zijn als je iets aangepast wil hebben op een standaard product.
Hmmm… totaal andere ervaring dan de mijne.
Ik wou dat het anders was, maar Siemens, Moog, Hydac, Balluff.. allen hebben ze beperkte mogelijkheden. Zeker als het gaat om offshore proofheid (ip rating, temperatuur range).
Ik heb dezelfde ervaring met o.a. Siemens en Endress & Hauser (maar niet beperkt tot):
We kunnen alles leveren wat je vraagt, zolang het maar in onze catalogus staat. En Death On Arrival betekent bij die Duitsers dat het defect door de klant is veroorzaakt. Gaan de componenten binnen de garantietermijn stuk, dan heb jij het verkeerd conform hun installatievoorschriften toegepast. Vaak genoeg gehoord: “Wir machen keine Fehler.” ![]()
Wim,
Disciplus Simplex
Net zoals de garantie bij PSA en VW dus.
Mocht iemand kunnen noemen waarmee deze te vervangen is, dan is TS vast een stuk op weg geholpen?
Ik ben zelf ook wel benieuwd ![]()
CX GTi Turbo 2 - All Black
vielen Dank für Ihre Anfrage mit der ID 3496386.
Den Artikel 0280202099 können wir leider nicht instand setzen
Wir bitten um Verständnis.
Het dekt de lading wel..
Helemaal correct. Ik heb een paar goede van een turbo 1 en wil dat dan omzetten.
