Totaal aantal Berichten: 9585
Volgens het mij beschikbare schema heeft de benzinepomp een eigen massapunt, M9.
Alleen geen idee waar die exact zit, kabelboom even volgen?
Totaal aantal Berichten: 365
Geregistreerd: 22-12-2011
- 2CV 6
- Xantia 2.0i SX automaat
Dankjewel René ![]()
Ik zag dat inderdaad ook op het schema. Het probleem is echter dat de bedrading naar achteren helemaal ontbreekt. Ik heb nieuwe draden getrokken alleen kan ik dat massapunt niet vinden.
De plus aansluiting van de pomp ben ik trouwens ook kwijt…. Ik zie hem wel aan het relais zitten (paars? aansluiting 13), maar raak ‘m kwijt ergens onder het dashboard.
- 2CV 6
Pompje werkt!, Nieuwe aansluiting gemaakt:-)
- 2CV 6
Zo , Het motortje doet het weer.. na een klein euvel gevonden te hebben in de stekker van de voorschakelweerstand.
het einde nadert in de goede zin van het woord.
Vraagje.. Ik mis een reservewiel. Is dat een APK vereiste?
Nope. https://www.anwb.nl/experts/auto/63/wordt-een-reserveband-ook-gecontroleerd-tijdens-een-apk-keuring
- 2CV 6
ThanX..
- 2CV 6
nog zomaar eens een vraagje…
Het slot van de achterklep zit met een soort tapmoeren in het kunststof bevestigd. Bij mijn klep is een gat uitgelubberd (draait door) en de andere is een hap uit.Van welk soort kunststof is die achterklep gemaakt? is dat te lijmen zodat die tapmoeren weer vast komen te zitten?  Een andere optie is met slotbouten dwars door de achterklep te gaan, maar dat is misschien iets te overdreven
Veel plezier deze dagen allemaal trouwens!
Dacht gewapend polyester, zou het inderdaad lijmen met bvb. https://www.werkenmetmerken.nl/nl/griffon_combi_snel/p/37926
- 2CV 6
ThanX Paso.
Ik ga het proberen
 gelukkig wordt het lekker warm de komende dagen, is beter voor de uitharding..
Slotbouten werken erg goed. Ik spreek uit ervaring
https://www.axclub.net/phpbb3/viewtopic.php?f=7&t=30555
- 2CV 6
Hey cotr, ThanX voor de link.
Zo had ik het inderdaad met die slotbouten in gedachten. Ik probeer het eerst met lijmen; Bouten kan altijd nog ![]()
- 2CV 6
- 2CV 6
m’n pookknop is aan het desintegreren. Nu probeer ik hem eraf te krijgen en dat lukt niet
Weet iemand hoe dat moet?
Volgens mij zit de knop met schroefdraad op de pook.
- 2CV 6
ThanX René, het bleek toch een trekknop te zijn…
