Verwarming 1.8 c4 grand picasso werkt slecht
Leipuri
Totaal aantal Berichten: 51
Geregistreerd: 23-08-2017
Gepost: 29 december 2021 11:27 AM
Hoi allen, na een tijd probleemloos gereden te hebben is er toch een probleempje wat ik eigenlijk al een tijd geleden had moeten aanpakken
Nu het weer kouder is geworden is een slecht werkende verwarming toch wel een probleem.
Ik heb van de zomer al eens geprobeerd het verwarngselement onder het dashboard te spoelen maar dat heeft niets uitgemaakt. Een ander voorkomend probleem schijnt de bediening van de kleppen te zijn. Om dat te controleren moet het dashboardkastje eruit maar ik krijg die er niet uit.
4 torxschroefjes zijn eruit maar de boel zit nog steeds onbeweeglijk vast.
Weet iemand waar de verborgen schroeven zitten zodat ik het dashboardkastje kan verwijderen?
Mvg Edwin.
Groove
Totaal aantal Berichten: 345
Geregistreerd: 27-10-2018
Gepost: 29 december 2021 05:52 PM
Over welk type motor beschikt jouw C4 Grand Picasso dan?
Groove
Gepost: 29 december 2021 08:57 PM
Ik heb geen weet van problemen met kleppen…
Heb je al het niveau van de koelvloeistof eens nagekeken?
Is er geen lekkage te zien bij het thermostaathuis?
En in het slechtste geval is de waterpomp stuk en zal de motor ook oververhit raken..
Dus zeer belangrijk is welke motorisatie je hebt en welke euronorm!
Want ik heb geen weet van 1.8 motoren in het C4 Grand Picasso Spacetourer assortiment…
Ofwel 1.6 HDI Euro 5 of Euro 6
Ofwel 2.0 HDI Euro 6
Ofwel 1.5 HDI Euro 6.2
Ofwel 1.2 Turbo benzine, maar twijfel zelfs of je die hebt in Grand Picasso..
Groove
Gepost: 29 december 2021 09:00 PM
Ofwel 1.6 THP benzine kan ook nog…
Groove
Gepost: 29 december 2021 09:05 PM
Wat betreft demonteren van het handschoenkastje; volgens mij zit er nog een torx naar het midden toe onder een chroomstrip en aan de rechterzijde moet je het zijpaneel ook loshalen dacht ik want daar zit ook nog een torx vermoed ik.
Leipuri
Gepost: 30 december 2021 01:21 PM
Hoi, ter verduidelijking, het gaat dus om een c4 grand picasso uit 2007 met een 1.8 16v motor.
Ik had het verwarmings probleem vorige winter ook al en heb van de zomer de thermostaat vervangen maar dit heeft het probleem niet opgelost. Ik het de boel meermaals geprobeerd te ontluchten zelfs net nog geprobeerd en geen lucht in het systeem.de thermostaat gaat gewoon open en lijkt te werken. De slangen die naar binnen gaan ook heet.
Een bekent probleem schijnt te zijn dat de verbinding tussen servomotor en de klep die de hoeveelheid lucht regelt dat door het verwarmingselement gaat slijt waardoor de klep niet goed dicht of open gaat.
Om daar bij te komen moet het dashboardkastje eruit.
Mvg Edwin
Groove
Gepost: 30 december 2021 08:44 PM
TOP! Document gevonden om het handschoenkastje eruit te halen…
Leipuri
Gepost: 31 december 2021 12:57 PM
Top, ik heb u een pb gestuurd.
Mvg Edwin.
