Totaal aantal Berichten: 107
Geregistreerd: 16-01-2012
- C3 Pluriel Soleil
Onze handgeschakelde Pluriel schakelt bij een eerste rit van de dag alsof je de versnellingspook door een pakje boter duwt. Nadat er enkele kilometers zijn gereden, en dus de motor warmer is, gaat het schakelen over naar vloeibare boter. Zoals het hoort te zijn. Ik had de pook vrijgelegd en het mechanisme wat ik zag voorzien van keramisch vet. Dat droogt niet uit. Echter dat was niet de oplossing. Weet iemand een oplossing cq de reden hiervan?
Monseigneur:Fiat barchetta (2004), Renaul Grand Scenic (2018), 2CV AZU 250 (1977)
Madame: Pluriel Soleil (2009)
Totaal aantal Berichten: 9488
Al eens de bakolie vervangen?
Totaal aantal Berichten: 25673
dat zou ik ook denken. verder kunnen de plastic kniegewrichtjes droog zijn…
- C3 Pluriel Soleil
Bedankt voor het meedenken. De bakolie is nog nooit vervangen. De kilometerstand is 52.000 km. De kniegewrichtjes zijn ook meegenomen in het vet. Dus dat is helaas ook niet de oplossing. Misschien dat het toch door de kou komt? Zijn er nog andere kabels of zoiets die te smeren zijn?
Als het schakelen soepeler gaat bij het warmer worden van de bakolie is het inderdaad kou-gerelateerd.
Bij een dergelijke lage km-stand zal de bakolie nog niet echt “op” zijn.
Ik zie dat die pluriel van 2009 is. Bakolie van 12 jaar oud dus! Ik zou ‘m lekker laten verversen dus.
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
met het schakelmechanisme beweegt ook een massagewicht mee, dat wordt bediend door zo´n plastic stangetje. Dat massagewicht scharniert om een bout. Dat moet je smeren en dan is t probleem opgelost
Totaal aantal Berichten: 399
Geregistreerd: 08-08-2010
- Berlingo Multispace. 1.6-16V
Oldenhage, wil je asjeblieft op je taal letten : het is een masseuse, geen massagewicht !
- C3 Pluriel Soleil
Beste Oldenhage, bedankt voor jouw reactie. Klink als de èchte oplossing. Waar kan ik dat plastic stangetje vinden. Zie ik dat onder de motorkap zo zitten of van onderen misschien? Bedankt voor een reactie.
- C3 Pluriel Soleil
beste Oldenhage, zou je misschien kunnen reageren op mijn vraag waar ik het plastic stangetje kan vinden? Ik heb met mijn snuffert zo ongeveer IN de motorruimte gelegen maar zie niet zoiets. Alvast bedankt.
Totaal aantal Berichten: 638
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Zoekt, en gij zult vinden
https://tinyurl.com/yc3rtjkv
nr7, die dikke bout zal t wezen
Kijk dus maar even beter onder de plek waar de accu staat.
Om er echt bij te kunnen zal je die en de kunststof houder, waar deze in staat, waarschijnlijk wel moeten verwijderen.
- C3 Pluriel Soleil
Heel hartelijk dank voor de tekening + advies waar te zoeken. Ik denk ook inderdaad no. 7. Daar zit een klein stukje aan. Mijn vrouw zit met de revalidatie van een knie-reparatie (auto van madame), dus gelukkig heb ik enige tijd om het uit te zoeken. Hopelijk rijdt hij dan weer als het spreekwoordelijke zonnetje.
- C3 Pluriel Soleil
Goededag, eindelijk tijd om het schakelprobleem aan te pakken. Zoals door Rene geadviseerd om de accubak te verwijderen. Dus: accu eruit gehaald, electronicablok langs accu eruit. Dan 2 M10 boutjes verwijdert. Hij zit dan aan de voorzijde los, maar achterin, waar ook nog iets van electronica aan vastzit blijft ergens vastzitten. Moet daar ook iets losgehaald worden? Weet iemand dat? Ik wil niet dat met teveel geweld proberen.
De accubak in zijn geheel iets naar voren schuiven.
