9 van de 10
« Eerste  < Vorige 7 8 9 10 Volgende >
Komt niet op toeren/ Turbo probleem??
cxj
Totaal aantal Berichten: 1282
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 29 januari 2022 07:00 PM
  [ # 121 ]
En een andere LMM van het juiste type dus.
Totaal aantal Berichten: 43613
Gepost: 30 januari 2022 07:40 AM
  [ # 122 ]
cxj schreef:
waterman schreef:
En hoeveel druk levert die turbo dan?
Volgens mij te weinig. Hij doet zeker wel iets, al weet ik niet precies hoe veel.
Dit blijft vooralsnog als enige over. Temeer ik inmiddels ook vervagen heb:
Ontstekingscomputer en Bobines. Bougies en bougiekabels waren al vervangen.
Ik zou toch investeren in een goeie turbodrukmeter en een goed meten hoeveel druk dat ding levert.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4009
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 30 januari 2022 08:12 AM
  [ # 123 ]
Zon’ turbo moet overdruk leveren, de turbodruk wordt afgeregeld door het bpy-pass/overdruk ventiel.
Bij een Turbo 1 was dat 0.47 bar en bij een turbo 2 0.68 bar dacht ik.
Dat lijkt weinig, maar vergeet niet dat die turbo bij flink vermogen en zeg 3000 toeren ruim 60 liter per seconde pompt en bij maximaal vermogen ruim boven de 100 liter per seconde.
Het kan goed zijn dat je turbo “vast zit” d.w.z. je bijvoorbeeld een beschadigd lager hebt en dat hij daardoor niet op toeren komt.
Een turbo motor heeft een relatief lage compressie, dus zonder turbo niet veel vermogen.
Een beetje getructe manier om te zien of je turbo druk levert: Haal een paar langklemmen aan de drukkant los en doe eens een forse acceleratie: Dan moet je de lucht er uit horen fluiten… De turbo komt pas in als je wat vermogen vraagt, dus met stilstaande auto werkt dit niet, je moet echt accelereren.
cxj
Gepost: 30 januari 2022 08:58 AM
  [ # 124 ]
De Turbo doet wel wat. De slang naar de intercooler zwelt op bij flink gas geven.
Gepost: 30 januari 2022 09:06 AM
  [ # 125 ]
Zonder te meten weet je niets.
Citroensmgz
Gepost: 30 januari 2022 09:53 AM
  [ # 126 ]
Dat is niet zo duidelijk:
0.5 bar is 0.5 kg /cm2.
Dus als je met de duim de slang indrukt dan moet je minstens 2 kg kracht uitoefenen om de slang in te drukken.
( Er van uitgaande dat je 4 cm2 duimoppervlakte gebruikt..). Dat is best veel, want leg maar eens een baksteen op de duim of 2 pakker suiker van 1 kg en houdt die even in de lucht ...)
Als je de slang zomaar kunt indrukken, dan heb je niet voldoende turbodruk….
Misschien toch maar eens de drukmeter kopen ? Eentje voor de verwarming die tot 2 bar gaat werkt al prima.
Meten is weten, gissen is missen, maar: Weet wat je meet !
cxj
Gepost: 30 januari 2022 10:39 AM
  [ # 127 ]
Even voor de duidelijkheid, ik heb wel gemeten. Ik heb zelfs gereden met een lange slang van motor tot in de auto met een drukmeter er aan. Ik kwam niet aan een half bar. Ik kwam op de grens van over/ onderdruk.
Gepost: 30 januari 2022 11:02 AM
  [ # 128 ]
Check. Turbo bouwt geen druk op of er zit ergens een giga verstopping die er voor zorgt dat er geen overdruk in het inlaatspruitstuk aankomt. Intercooler verstopt of kapot?
trxke
Totaal aantal Berichten: 1391
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Gepost: 31 januari 2022 06:43 AM
  [ # 129 ]
Klopt dat de turbo pas druk geeft als je echt vermogen vraagt en dat gaat niet door stationiar gas te geven.
Overigens is het juist andersom de T2 heeft minder Turbodruk dan de T1, dat staat duidelijk beschreven in de technische mededeling van Citroën.
Hoe is het met de contacten in de bougiekabels(aansluiting op bougie)? In het verleden heb ik daar meermaals problemen met gehad ook bij op het zicht vrij nieuwe kabels, 1x had ik dat de auto het op gaf bij +/-3000T, als de turbo er net begint in te komen dus,dan was het over…
Bij de T2 is een lekke intercooler onder druk ook een verdachte.
Citroën geeft je vleugels.
Gepost: 31 januari 2022 06:59 AM
  [ # 130 ]
Is dat wel zo? Als het toerental oploopt gaat er meer gas uit, gaat de turbo harder draaien en gaat de inlaat meer lucht naar binnen duwen, en loopt de druk op. toch?
Totaal aantal Berichten: 10743
Gepost: 31 januari 2022 08:22 AM
  [ # 131 ]
Als je stilstat druk je hooguit eventjes het pedaal helemaal in. Anders jaag je hem over de kop. Ik betwijfel of de turbo zo snel reageert.
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 931
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 31 januari 2022 08:50 AM
  [ # 132 ]
manometer op de turbo slang en dan een eind rijden? is dat al gezegd? mijn hdi geeft instant druk en loopt tot ca 1,4 bar. op de lexia uitgelezen. ( jaja weet wel dat de cx geen hdi is ) succes !
meestal liggen de ego’s links-achter in de patstelling.
Citroensmgz
Gepost: 31 januari 2022 09:57 AM
  [ # 133 ]
Ja, is gedaan, zie Post 127:
Kwam niet aan overdruk. Dwz. turbo blaast wel iets ( anders zou je onderdruk meten) maar niet genoeg of lekt gigantisch of kanaal verstopt.
Als hij niet lekt of verstopt is dan is de compressor “wijlen”.
En: Nee, je kunt die 1.4 Bar van een HDI absoluut niet vergelijken met een oude geblazen benzinemotor:
Bij een Diesel staat de gasklep continue open en regel je het vermogen met de inspuithoeveelheid. Zo’n HDI turbo blijft dan ook prima op toeren. Dus geen appel en peren vergelijken aub.
trxke
- CX 25 GTi Turbo
- CX 22 RS (break)
Gepost: 31 januari 2022 10:46 AM
  [ # 134 ]
Hoe moeten we dat begrijpen, kwam je niet tot 0.5bar of had je op het randje van druk en geen druk?
Dat je niet tot 0.5 bar komt dat is volledig normaal aangezien de T2 uit de fabriek is afgesteld op max druk van 440mbar wat volgens mij 0.44bar is.
Ter info bij de T1 is dat 560mbar (0.56bar)
Indien de topicstarter dat wenst kan ik de “Note Technique” van de T2 aan hem bezorgen, hierin staan nl alle gegevens en ook hoe de turbodruk bij deze motor gecontroleerd kan worden…
Gepost: 31 januari 2022 11:23 AM
  [ # 135 ]
grens over / onderdruk dus… Laten we zeggen buitenluchtdruk…
9 van de 10
