18 van de 19
« Eerste  < Vorige 16 17 18 19 Volgende >
project 11B
Totaal aantal Berichten: 10743
Gepost: 31 januari 2022 03:40 PM
  [ # 256 ]
Dan komt het wel goed!
nanko
Totaal aantal Berichten: 791
Geregistreerd: 12-03-2008
Gepost: 02 februari 2022 11:03 AM
  [ # 257 ]
Waarschijnlijk was een braampje onderaan de bus de oorzaak van de lekkage.
Maar, het pakkingmateriaal uit de set was ook niet geweldig.
Het leek op kalkpapier en was geplet en uiteengevallen.
Ik denk er over om zelf betere te maken uit dun (olie) pakking materiaal.
Verder zijn mijn bussen aan de lange kant, zonder pakking zitten ze een paar
honderdste onder de rand van het onderblok, dan blijft er nog geen tiende mm
over voor de chemise afdchting.
Is de cilinderbus een paar tiende afdraaien en dan pakkingpapier van 0.2-0.3 mm
gebruiken een goed plan?
En is lijnolie wel het beste om de pakking mee in te smeren ?
Ik heb erg goede ervaring met dat rode spul wat naar jenever geurt.
Gepost: 02 februari 2022 12:07 PM
  [ # 258 ]
Ik heb ook wel gezien dat ze gemonteerd werden met doorsmeervet. Dat heeft als voordeel dat ze gelijk lekker vastgeplakt zitten.
Schroefas vet zou een goede optie zijn.
Eemspoort
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 25-10-2008
- C35 Neba Coryfee Special 2.5D integraal-camper
Gepost: 02 februari 2022 02:19 PM
  [ # 259 ]
Schroefas-vet heb ik wel. Welke dikte is dan beter? Ik heb dikte 2 lithiumvet en dikte 3 gewone schroefas-vet.
En zo ver woont Nanko niet bij mij vandaan, dus dat zou ik kunnen brengen.
Ex Citroëns:
‘87 Acadiane
‘92 BX Deauville 1.4 LPG
‘03 C5 Break Ligne Prestige HDi-110
Totaal aantal Berichten: 43613
Gepost: 02 februari 2022 02:22 PM
  [ # 260 ]
Ze horen met vet te worden gemonteerd en zijn van heel dun papier. Dat papier is bij mij nog nooit gebroken en ik heb nog nooit lekkage langs de voetpakkingen gehad na een revisie. Heb je niet een of andere hele ouwe pakkingset gekregen?
ChrisB
Totaal aantal Berichten: 292
Geregistreerd: 18-03-2010
Gepost: 02 februari 2022 03:30 PM
  [ # 261 ]
nanko schreef:
Acadiane ChrisB helpt (toch ?)
Kennelijk niet, je was weer eens zo flitsend snel dat ik niet de kans had om langs te komen.
Ach, dan help ik toch met het er weer in zetten?
ex-en
Meerdere 2cv’s
Citroen BX Deauville
XM V6 Exclusive 1991
Acadiane
Nu
2cv Scharrelston (bouwpakket 1 op 1 schaal)
Dyane 6
nanko
Gepost: 02 februari 2022 05:56 PM
  [ # 262 ]
@Waterman.
Ik heb geen houdbaarheidsdatum op de set gevonden, maar hij is een jaar of
twee geleden aangeschaft, bij een doorgaans zeer betrouwbaar adres.
Dan zal het braampje toch de oorzaak geweest zijn.
Ik doe het opnieuw, met nieuwe pakkinkjes en vet.
watervast vet heb ik nog wel(bedankt voor het aanbod Ed!)
@Chris.
Blok erin is ook zo gepiept, moeite van het omrijden niet waard.
Bewaar je energie maar voor het hemeltje !
nanko
Gepost: 03 februari 2022 07:14 PM
  [ # 263 ]
Koppakking HY oud type is gelijk aan traction ?
Traction is niet op voorraad, HY wel
Gepost: 03 februari 2022 07:34 PM
  [ # 264 ]
De motor draait andersom, maar kan me niet voorstellen dat er verschillen zijn in de koppakking…
briard
Totaal aantal Berichten: 145
Geregistreerd: 27-10-2012
- Traction Avant 11 BL 1953
- CX 25tri automatic serie2 break
- C5 break
Gepost: 03 februari 2022 10:22 PM
  [ # 265 ]
HY koppakking past niet, gat voor water zit aan de verkeerde kant
nanko
Gepost: 04 februari 2022 08:21 AM
  [ # 266 ]
Dat was net op tijd, had het spulletje bijna besteld…
nanko
Gepost: 21 maart 2022 08:17 AM
  [ # 267 ]
Iemand nog zo’n wisserarmpje over ? het alternatief (rvs) vind ik niet passen.
Ik zoek ook nog een SOLEX PBIC34 er zit nu een 32 op.
Mag best een versleten exemplaar zijn.
Ruilen met mijn 32er met minimale speling op de gasklepas ?
De chemise pakkingen doen deze keer wat ze moeten doen, getest met perslucht.
Vloeistoffen zitten er in dus ik kan de motor in principe starten.
Gepost: 21 maart 2022 04:00 PM
  [ # 268 ]
Had je aan die chemise-pakkingen nou nog iets gemodificeerd, Nanko?
nanko
Gepost: 21 maart 2022 04:15 PM
  [ # 269 ]
Nee, ik heb ze van een andere leverancier en de kwaliteit leek me
een stuk beter dan de vorige.
Alles netjes schoongemaakt, braampje van een van de bussen weeggevijld
en de pakkingen met rode “jenever” pakking ingesmeerd.
Ik weet het, het hoort watervast vet te zijn, maar vloeibare pakking hardt
enigszins uit, en dan loop je minder risico op bewegen en dus lekkage mocht
de kop er ooit weer afmoeten.
18 van de 19
